Ölspritze für Ölfilter bzw. Kettenspanner
  • Du kannst den Filter beim Diesel nicht komplett mit Öl volllaufen lassen. Das ist prinzipbedingt, da der Filter nur zum Teil von der schraubbaren Kappe umschlossen wird (bei Youtube gibt es gute Videos, die das zeigen). Da hilft auch keine Spritze. Einfach ein bisschen Öl unten rein kippen und das Gewebe tränken. Mehr geht leider nicht. Daher kommt dann auch das starke Rasseln nach dem Ölwechsel. Broken by design.
  • Ich habe gemäß einem Youtubevideo einen Adapter gebaut, der unten in die Filterkappe eingeschraubt wird.
    Dann mittels elektrischer Pumpe etwa 1 Liter befüllen und das Problem nach dem Wechsel ist gelöst.
    Man muss nur beim wechseln des Adapters auf die eigentliche Schraube aufpassen und schnell sein.
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Für alle Interessenten hier der Link von Tino für die Spritze: https://www.ebay.de/itm/374336957459?var=643226119450
