Aktuelles Öl für B16SHT (ohne DPF aus 2016)
  • Hallo Forumsgemeinde,
    nach nunmehr 7 Wartungen bei Opel möchte ich zukünftig die Wartungsarbeiten selbst erledigen.
    Kann mir jemand von Euch das aktuell vorgeschriebene Öl für meinen Astra nennen? Bislang (zuletzt im Februar) wurde mir immer das Deos 1 Gen 2 vom Opelhändler eingefüllt.
    Nach etwas Recherche bin ich auf ein neueres Öl gestoßen (Dexos 1 Gen 3). Nirgends finde ich aber die Angabe, welches aktuell für mein Fahrzeug genutzt werden würde.
    Vielleicht kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank.
    Uli
  • ulrich78
    Du kannst bedenkenlos Dexos 1 Generation 2 oder 3 verwenden.
  • Das gibt es in unterschiedlichen Viskositäten: 0W20, 5W20, 0W30 und 5W30. In unseren Breiten ist 5W30 sicherlich die beste Wahl und auch das, was der FOH verwenden würde.
  • Mit der Dexos1 Gen3 habe ich bis dato nur 5W-30 Öle gefunden. Bei der ersten Inspektion habe ich das Addinol 5W-30 Premium 0530 DX1 verwendet und bei der zweiten das Ravenol DXG SAE 5W-30. Mit beiden bin ich sehr zufrieden gewesen. Das Ravenol sieht nach 18000 Kilometer momentan am Ölpeilstab sogar noch Rehbraun aus. Wird es wahrscheinlich bei der nächsten Inspektion wieder werden wenn auch merklich teurer als das Addinol.
    Viele Grüße Zyclon
  • Mir (meinem Auto) wurde am Dienstag Opel OV0401547-G30 eingeflößt.
    :m0044: :m0044:
    Muss den alten thread nochmal hoch holen... Das dexos 1 gen2 oder 3 war ja hauptsächlich wegen der LSPI Problematik bei den 1.4T aufgekommen oder?
    Würde aufgrund Wohnanhänger Betrieb im Hochsommer gern auf ein 5w40 oder 5w-50 wechseln um dem Motor bei öltemps über 100° etwas mehr schmierung zu gönnen... Leider gibt es da nur Öle mit dexxos 2
    Meines Wissens nach war der 1.6er ja nie von LSPI betroffen oder?
    Astra K ST Dynamic B16SHT MJ 16.5 18" Bicolor B12-Pro Kit
  • Meines Wissens nach war der 1.6er ja nie von LSPI betroffen oder?
    Er hatte nie die Neigung dazu, das stimmt.
    Aber wenn Du jetzt ein Öl einsetzt, das zu Ablagerungen auf den Kolben führt, schaffst Du die Zündquellen für LSPI.
