Steuerkette wechseln
  • Kadett 66
    Da Du hier nur herummaulen willst
    das ist sehr nachhaltig
    der Fahrzeug Besitzer zahlt ja !
    werde ich mir keine Mühe dabei geben, Dir zu erklären, warum eine markengebundene Werkstatt u.U. genau so vorgehen muss.
  • Nach 80tkm könnte natürlich auch die ein oder andere Schraube korrodiert sein. Rede doch mit deiner Werkstatt und frag warum die Summe an Kleinteilen so hoch ist. Einige Schrauben werden jedoch auch laut Werksangabe zu wechseln sein und Spezialschrauben liegen durchaus im niedrigen zweistelligen Bereich. Wenn du dann eine Undichtigkeit hast bist du mit der Leistung der Werkstatt auch nicht zufrieden. Ich vertraue meinem FOH sonst bekommt er mein Auto nicht und ohne Kostenvoranschlag lasse ich nichts machen. Dann gibt es noch die Dialogannahme, hierbei spricht ein Werkstattmeister alle geplanten arbeiten mit mir durch. Genau hier frage ich nach soetwas, da ich den KV schon vorher habe, kann ich gezielt danach fragen. Auf Wunsch zeigt er mir die ausgebauten Teile (was nicht beweist, daß sie auch aus meinem Auto stammen - hat wieder was mit vertrauen zu tun s.o.)
    bei meinem Opel Astra ist jetzt Steuerkette fällig... kennt wer im Raum Wien eine Werkstatt, welche den Tausch günstig und gut erledigen kann?
    Gab es in diesem Forum nicht auch einmal eine Liste mit "erprobten" Werkstätten für Steuerkettenwechsel?
    Danke!
    Liebe Grüße aus Wien
    Opel Astra K ST 1.6 CDTI, 110 PS, BJ 10.2018
    Einmal editiert, zuletzt von Pauer ()
