hallo, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut: es ist doch etwas Wasser in der Mulde vom Reseverad und in der Vertiefung der Autobatterie. Habe versucht einige Bilder zu machen, wo man das Wasser sehen kann. Keine Ahnung, woher die Brühe kommt. Himmel ist trocken und auch sonst finde ich keinen Weg, der das Wasser genommen haben könnte 20240127_132138.jpg
Feuchtigkeit Rücksitze Opel Astra K - Nasse Rücksitzbank
- muellerkurt
- Geschlossen
Hallo, ich wollte mal ein Update zu meinem Astra geben!
Nach den ganzen Tipps von Gestern hatte ich bei dem sonnigen Wetter, das Auto heute mal in der Waschstrasse gehabt und ich lag im Kofferraum (ein bekannter saß am Steuer 😀)
Die komplette verkleidung habe ich vorher entfernt. Es kam kein Wasser in irgendeiner Form ins Auto bzw. in die Mulden!
Nach der Waschstrasse mit dem Hochdruckreiniger in alle Ritzen, Türen , Fenster u.s.wm gegangen vom Astra, war alles Trocken.
Das Auto auf einer Hebebühne gehabt und von unten Nass gemacht . Das Auto war von innen Trocken.
Kofferraum geöffnet und hinter die dichtung und bei dem Kabelkanal Regenwasser und normales Wasser laufen lassen! Rücklichter abmontiert. Alles war innen Trocken.
Ein Autolackierer hat es sich angeguckt und konnte nichts feststellen. Alle Schweißnähte (von der Zeichnung) dicht was er sehen konnte.
Von dem habe ich den Tipp bekommen das ich mal drauf achten soll ob es dann auftritt, wenn es frost gibt oder wenn es normal Regnet, da es vorkommen kann das der Frost Zu vor nasse anbauteile oder sogar Dichtungen wegdrückt von der karosserie.
Ich werde mich wieder melden falls ich mehr weiss und bin natürlich Über Tipps oder Hilfe sehr Dankbar.
MfG Und ein schönes Wochenende
Hallo, muellerkurt
Hast du mal rechts und links die innen Verkleidung vom kofferraum abgemacht und dahinter in die Mulden geschaut ob da Wasser drinne steht. So wie auf den Bildern sah es bei mir auch aus! Ich habe nur keine Reserveradmulde aber dafür ist ins batteriefach auch etwas Wasser rein gekommen.
Mfg
Hallo Marcel83,
Hinter den Verkleidungen (rechts und links) ist kein Wasser ☹️
sind die Gummis an den Türen hinten noch einwandfrei?
Falls die nicht sauber abdichten, kann Regenwasser auf den Rücksitz tropfen.
Wobei....in der Waschanlage hätte das ja auffallen müssen
Die Abläufe vom Schiebedach sind auch frei
ist die wischwasserzuleitung zum heckwischer heil ? (sofern vorhanden)
wenn ansonsten alles heil und dicht ist,bleibt nur noch diese wasserschlauchleitung als ursache allen übels.
Die Waschwasser-Leitung kann es bei mir nicht sein - habe mit einem Waschsauger etwas Wasser aus den Ledersitzen saugen können.
Es ist reines Wasser - nicht blau gefärbtes Waschwasser
tja ... dann hat ein mitfahrer bei der letzten fahrt mehr wasser als blut geschwitzt.
Der Kommentar hilft ungemein
