Fehler Parksensoren
    Hat jemand von euch schonmal das Problem gehabt das die Parksensoren vorne ein Hindernis anzeigen obwohl dort eigentlich keins ist?
    Auch kann es sein das morgens das komplette Parksensorensystem morgens ausfällt und im Display Fehler Parksensoren anzeigt.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Antwort auf dieses kuriosum.
  • ... klingt nicht nach Kuriosum sondern nach defektem Sensor.
    Zwar gibt es zB. gelegentlich vorne Probleme/Fehlmeldungen im Zusammenhang mit fälschlicher Interaktion mit dem Nummernschildhalter (Thema hast Du ja bestimmt schon hier bei Deiner eigenen Suche gefunden...), aber zusammen mit der Fehlersituation morgens ist das ein Problem der/eines Sensors.
    => Je nach dem wie Du techn./handwerklich so drauf bist: FoH besuchen und machen lassen oder zB. durch geeignetes Tauschen der Sensoren den/die defekten Sensoren rausbekommen und dann Ersatz besorgen und einbauen.
    Einmal editiert, zuletzt von UHM1 () aus folgendem Grund: Rechtschreibung ....
  • achj adas hatte ich vergessen zu erwähnen, der sensor wurde jetzt schon zum zweitem Mal getauscht und das Problem tritt immer noch auf, auch die Problematik mit dem Kennzeichhalter wurde schon ausgeschlossen
  • Hall philipp95 . 1. Ist eventuell auf einem Sensor eine minimale Beschädigung durch einen Steinschlag erkennbar ? Wir hatten schon mal einen Fall da hat ein Sensor einen Treffer abbekommen. Dadurch hatte er dann Fehlfunktionen. 2. Parkt dein Fahrzeug bei Zündung " EIN " sehr dicht vor einem Hindernis ? Wenn ja, versuche mal etwas weiter weg zu parken um dann zu sehen ob das Einfluss auf deinen Fehler hat. MfG
  • Hallo philipp95. Die Stromversorgung des Steuergerätes im Kofferraum und der Kabelsatz des Multifunktionsschalters in der Mittelkonsole laufen über die bereits bekannte Steckverbindung X200 . Wenn dort ein Fehler vorliegt könnte das den Totalausfall erklären. Was aber die Falschmeldung eines Hindernis vorne betrifft, da hilft wirklich nur eine ausgiebige Fehlersuche vor Ort. MfG
    aha ... schon nicht schlecht initial den gesamten Zusammenhang zu kommunizieren - erspart allzuviel Blindleistung ,
    Wer hat getauscht, wurde auf Verdacht getauscht oder gab es eine konkrete (ausgelesene) Fehlermeldung, wurde immer derselbe getauscht ... hat sich irgendwas verändert im Lauf der Tauschaktionen? Fragen über Fragen ...
  • getauscht wurden 2x derselbe sensor einmal von einer freien Werkstatt 1x von einem FOH danach war es jeweils für ein paar Wochen in Ordnung aber gerade bei Feuchtigkeit fing es wieder an.
    Jetzt soll nochmal ein anderer getauscht werden auch vom FOH weil es beim auslesen angezeigt wird. Vor vier Wochen beim auslesen wurde der Fehler aber nicht angezeigt und trotzdem hatte ich die Probleme.
