Bitte Servolenkung überprüfen lassen.
  • Ja, der gleiche Fehlercode wie bei mir.
    Beste Grüße
    Chris
    Opel Astra Sports Tourer 1.5 Diesel Elegance, Automatik, Onyx Black
    EZ 04/21
    Ich habe seit gestern bei mir den Fehlercode C0800-03, ausgelesen mit der OPL-Monitor-App, und ich habe mir auch gleich noch über die App einen Bericht generieren lassen. Kurz nach Start des Motors stand im Autodisplay ganz kurz: "ESC prüfen". Das war aber gleich wieder weg.
    Wie ihr auf den Bildern sehen könnt ist auch noch ein zweiter Fehler aufgetreten. Das kam alles plötzlich gestern Abend nach der Arbeit als ich das Auto gestartet habe.
    Ich würde mich über Tipps und Antworten freuen.
    MfG Netjer
  • Die Meldung kam bei mir auch vor ein paar Tagen. Direkt beim starten, ging aber auch direkt wieder weg ohne das ich sie bestätigen konnte. Wie alt ist dein Auto und wie alt deine Batterie? Hat das Auto vorher mal ein paar Tage gestanden?
    Ich habe es, bei mir, erstmal auf die Batterie geschoben. Meiner stand einige Tage vor dem Haus, teils eingeschneit. Meine Batterie ist noch die erste und demnach aus 2016. Zudem wird mein Auto nur noch wenig gefahren. Habe meine Batterie erstmal geladen.
    Gehe mal davon aus, dass dein Astra auch aus 2016 ist (programming Date 2016-11-07) und du mit 137tkm auch nicht viel fährst. Wenn du auch noch die erste Batterie hast ist es durchaus möglich das sie langsam aber sicher das Zeitliche segnet. Wenn du die Möglichkeit hast deine Batterie mal zu laden oder gar zu "regenerieren" probiere das erstmal. Aber freunde dich schonmal mit ~ 200 € für eine neue Batterie an ;)
    Kilometer Aktuell: 128843 (15.08.2026)
  • Astralavista238
    Jaa Du hast vollkommen recht so richtig viel fahr ich tatsächlich nicht und die Batterie ist m.M.n. immer noch die erste ich wüsste nicht das der Vorbesitzer diese einmal hat wechseln lassen und Ich hab die noch nicht wechseln lassen. Wenn man die Batterie wechseln lässt, muss man auch ein paar Dinge beachten, ich meihne irgendwo mal gelesen zu haben das die neue Batterie angelernt werden muss, stimmt das? Oder ist anlernen das falsche Wort?
    Mein Astra ist Baujahr 2016. Und ja er stand übers Wochenende in der Garage weil wir mit dem Auto meiner Frau unterwegs waren.
    Ich könnte mir ein Batterieladegerät leihen aber ich hab Angst da mehr kaputt zu machen wegen der Art der Batterie bei dem Ladegerät kann man zwischen unterschiedlichen Batteriearten wählen und Ich weiss nicht welche in meinem Astra verbaut ist.
    Ich werd das ganze mal genau beobachten und berichten.
    MfG Netjer
    Opel Astra K ST, 1.6 CDTi, 136 PS, Business, Automatik
  • Batterie muss nicht aktiv angelernt werden. Einfach anklemmen und Auto, meine, 3 Stunden stehen lassen. Das Auto hat ein Batteriemanagementsystem, dies muss checken das eine neue Batterie verbaut ist.
    Wenns noch die original Batterie ist, dann steht die Batterieart gut erkennbar drauf. (Batterie ist im Kofferraumboden ;) ) Wenn du ein Ladegerät von Ctek (bsp. das MXS 5.0, haben wir) hast, kannst du dort auswählen ob AGM oder nicht (denke mal du wirst ne AGM Batterie haben) und ob du die Batterie rekonditionieren willst oder nicht. Steht alles in der Anleitung zu dem Ladegerät welche Lampen wann leuchten sollen. Ich würde erstmal normales Laden versuchen und dann schauen was die Batterie sagt. Bei abgeklemmten Ladegerät und ohne laufenden Motor sollte die Batterie möglichst über 12 Volt haben. Ist sie drunter kann man eine rekonditionierung versuchen (dauert meist sehr lange!).
    Das kann erstmal helfen und über einige Wochen helfen, ist aber kein Allheilmittel. Die rund 200 € für eine neue Batterie kann man schonmal Mental vom Konto abziehen ;)
  • Astralavista238 ,
    Vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Genau so ein Ladegerät kann ich mir leihen und das mit der Batterie scheint ja dann doch kein Hexenwerk zu sein.
    Ich werde das aber erst am Wochenende versuchen damit ich das Auto schlimmstens bis Montag früh stehen lassen kann.
    Danke für dieses Forum.
    MfG Netjer
  • Netjer Draconiedes
    Beim Laden kannst Du die Batterie angeschlossen lassen - und sollst das auch. Zum Laden verwendest Du die Terminals im Motorraum.
    Zum Rekonditionieren klemmst Du die Batterie bitte ab und schließt die Klemmen direkt an die Pole der Batterie an.
  • Unabhängig vom genannten Spannungsproblem habe ich folgendes gelesen /erfahren:
    Lenkung blockiert
    Hallo, meine Tochter hat einen 2021 Astra K mit 1.4 und CVT Getriebe. Nun hat sie seit einigen Tagen das Problem das die Lenkung blockiert, wie als wenn das…
    www.motor-talk.de
    Astra K Elegance 1,2 Facelift
    Navipro, Bose, Leder, Matrix, Tech-Paket, ThermaTec, Rückfahrkamera
