beschädigter Aussenspiegel
  • magicdeep2004
    Hat den Titel des Themas von „beschädigter Ausenspiegel“ zu „beschädigter Aussenspiegel“ geändert.
  • ärgerlich. Wenn es dich arg stört, würde ich das mit Spotrepair machen lassen. Anschleifen, beilackieren und klarlacken.
    Neue Spiegelkappen wegen dem Kratzer halte ich für übertrieben.
    Und was ist im schwarzen Bereich? Da sieht man so nichts.
  • der Kratzer ist das kleinere Problem (gar kein Problem) ..
    vom schwarzen Seitenspiegel Rahmen ist was weggebrochen, sprich das ist jetzt ein Loch. bekommt man den Spiegel weg und kann man diesen Rahmen ersetzen ?
  • Um den Rahmen zu tauschen, muss das Spiegelglas raus. Dann sieht man die Schrauben, die man lösen muss.
    ay sorry... das war auf dem bild nicht erkennbar. jetzt wo du es sagst, hab ich es gefunden. was tobse sagt...
  • magicdeep2004
    Meiner Erinnerung nach lässt sich der Rahmen nicht tauschen, da er der Aggregateträger für die Kappe, das Glas und die Stellmotoren ist.
  • magicdeep2004
    Das stimmt, aber wie ich es auf dem Foto sehe, geht es um den "tauschbaren" Rahmen.
    https://www.amazon.de/XENITE-Spiegelrahmenabdeckung-Spiegel-SachIns...
    habe das Teil bei Aliexpress schon mal bestellt.. gibts bei Opel nicht einzeln oder doch ?
  • habe das Teil bei Aliexpress schon mal bestellt.. gibts bei Opel nicht einzeln oder doch ?
    Ich kann im Katalog keine Teilenummer finden. Was man machen kann, Kappe ab, Spiegel ausklinken und sehen, ob du da eine Nummer siehst.
    Astra 1.6 CDTi, 100 kW (136 PS) B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, Vollausstattung, 18", Eibach Federn, Bilstein B8
    Änderungen:
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate
