Hallo zusammen!
Ich fahre einen 1.6 CDTI aus dem Baujahr 2017.
Im März dieses Jahres blieb das Kupplungspedal während der Fahrt nach dem Betätigen unten. Ich habe es dann per Hand wieder hochgezogen und den Druck durch Pumpen aufgebaut. Anschließend habe ich das System entlüftet und seitdem zunächst keine Probleme mehr gehabt.
Seit etwa einer Woche trennt die Kupplung jedoch beim ersten Betätigen nicht mehr sauber. Der Gang lässt sich zwar einlegen, aber das Auto macht dabei einen Ruck – egal ob im ersten Gang oder im Rückwärtsgang.
Jetzt möchte ich zunächst die Kupplung samt Nehmerzylinder erneuern, da sie bei rund 220.000 km ohnehin fällig ist.
Ich hoffe, das Problem damit ohne größeren Aufwand beheben zu können.
Trotzdem würde ich gerne wissen, wo ich eine Anleitung für den Wechsel des Geberzylinders finden kann. Es gab einmal ein kurzes YouTube-Video, in dem jemand vom AGR-Ventil bis hin zur Lenksäule alles ausgebaut hat, um an die Pedalerie zu gelangen. Ohne eine genaue Anleitung traue ich mir das allerdings nicht zu
Danke schonmal im Vorraus!
