Beschlagene Scheinwerfer (Intellilux)
    ich habe im September einen geprüften Astra K ST BJ 2017 mit einer Laufleistung von knapp unter 100tkm direkt vom Opel gekauft. Nach 3-4 Wochen ist es mir aufgefallen, dass die Scheinwerfer nachts beschlagen sind. Ich habe kurz recherchiert und die Posts hier im Forum gefunden. Ich habe den Händler direkt danach kontaktiert und das Problem beschrieben.
    Die Antwort des Händlers war, dass die Scheinwerfer nicht auf Garantie (Spoticar)/Gewährleistung gewechselt werden können. Opel meinte, dass wenn die Scheinwerfer nach 6h wieder trocken sind, dann ist es kein Problem und das sei alles im “normalem” Bereich.
    Ich wollte hier eine zweite Meinung dazu haben, würdet ihr die Scheinwerfer so als Normal sehen? (Bilder beigefügt)
    Danke im Voraus!
  • doastrakq
    Es handelt sich bei Deinen Scheinwerfern tatsächlich um "Beschlag ohne Tropfenbildung". Erst wenn Tropfen auf der Innenseite ablaufen, kann Dein FOH etwas für Dich tun.
    Die vorgesehenen Abdichtungen und Belüftungen wurden von Deinem FOH geprüft und sind in Ordnung?
  • Hallo WolfgangN-63
    danke für die schnelle Rückmeldung! Der FOH hat tatsächlich festgestellt, dass die kleinen Kappen (Teilnr. 13489400) bei den Scheinwerfern gefehlt haben. Die wurden bestellt und eingebaut. Das hat die Situation ein wenig verbessert, aber einen großen Unterschied merke ich leider nicht. Ich habe auch weitere Bilder (beigefügt) von dem Beschlag. Ich bin mir nicht sicher, ob da drin wirklich Tropfen sind, sie sehen aber zumindest danach aus.
    Was mich zumindest beruhigt ist die Tatsache, dass die Scheinwerfer immer an dem Tag danach wieder trocken sind. Ich wusste halt nicht, ob das wirklich normal war. Ich hatte nie sowas in meinen anderen Autos, wobei ich auch nie ein Auto mit LEDs hatte ^^
  • doastrakq
    Dein Bild "3580" zeigt eindeutig innen ablaufende Tropfen.
    Ist das Bild vor der Montage der fehlenden Abdeckkappen entstanden oder danach?
  • Das Bild mit dem Tropfen war vor dem Einbau. Ich habe leider danach nicht wirklich nach Tropfen geschaut. Ich werde dann die Lage beobachten und schauen, ob sich weiterhin Tropfen bilden.
    Wäre sowas was für die Spoticar-Garantie oder Gewährleistung, oder muss man für sowas idR selbst zahlen?
    Danke vielmals im Voraus!
  • Ob Scheinwerfer in Deiner Garantieversicherung enthalten sind, prüfst Du bitte anhand Deiner Versicherungsunterlagen.
    Moin, wenn der vom Händler ist braucht er keine Garantieversicherung prüfen, das läuft auf Gewährleistung und da ist 24 Monate alles drin außer Verschleiß (oder zumindest 12 Monate, wenn es im Kaufvertrag verkürzt wurde, weniger geht aber gesetzlich nicht)
    Astra K GS-Line, 1.2 130 PS
    Schnee Weiß, Onyx Schwarzes Dach und Außenspiegel, Innenverkleidung und Dachhimmel in Jetblack, IntelliLux Matrix-Licht, 7‘‘ Multimediaradio, 2 Zonen-Klimaautomatik, 17‘‘ Alu‘s mit 225/45 R17, Facelift, EZ 25.03.21
  • Moin, wenn der vom Händler ist braucht er keine Garantieversicherung prüfen, das läuft auf Gewährleistung und da ist 24 Monate alles drin außer Verschleiß (oder zumindest 12 Monate, wenn es im Kaufvertrag verkürzt wurde, weniger geht aber gesetzlich nicht)
    Ich habe den Wagen von einem Opel-Händler als zertifizierter Gebrauchtwagen gekauft. Neben der Gewährleistung (leider nur 12 Monate) gibt es auch von Opel die sogenannte Spoticar-Garantie. Die Garantie deckt leider keine Scheinwerfer. Die Frage ist dann ob das hier ein Fall für die Gewährleistung wäre, wenn die Scheinwerfer noch funktionieren.
  • Ich habe den Wagen von einem Opel-Händler als zertifizierter Gebrauchtwagen gekauft. Neben der Gewährleistung (leider nur 12 Monate) gibt es auch von Opel die sogenannte Spoticar-Garantie. Die Garantie deckt leider keine Scheinwerfer. Die Frage ist dann ob das hier ein Fall für die Gewährleistung wäre, wenn die Scheinwerfer noch funktionieren.
    .. wenn sie funktionieren, wenn schon in der Betriebsanleitung steht dass sie beschlagen können (damit bewegt man sich wieder im Bereich der zugesicherten Eigenschaften und dem sog. Stand der Technik) ...
    Wenn zum Zeitpunkt des Kaufs diese Deckel fehlten, die Scheinwerfer dadurch "abgesoffen" sind, dann hat der Verkäufer ja durch hinzufügen der Deckel auch erst mal den Mangel beseitigt. im Spiel bist Du da doch dann erst wieder wenn der Mangel weiter besteht (es läuft immer noch so übermässig an), oder es aufgrund des Mangels weitere Schäden gibt. wäre ja dann eine nicht vollständige Mangelbeseitigung.
