Klemme15+ im Kofferraum finden für eine Anhängerkupplung
    ich bin gerade dabei, bei meinem Opel eine Anhängerkupplung nachzurüsten bzw. die Elektrik anzuschließen und stehe vor folgendem Problem:
    Ich suche im Kofferraum eine saubere Klemme 15+ (geschaltetes Plus), um das Anhänger-Steuergerät korrekt zu versorgen. Das PDC Modul ist im Kofferraum vorhanden. Ich nutze den E-Satz von Westfalia.
    Daher meine Fragen:
    • Gibt es im Kofferraum bei meinem Opel eine geeignete Stelle für Klemme 15+?
    • Falls nicht: Wo habt ihr das Zündungsplus am besten abgegriffen?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! 👍
  • Steht in der Anleitung vom E-Satz. Sollte das violett graue Kabel sein. Man muss es mit einer Prüflampe austesten. Dazu Prüfkabel an Masse klemmen und bei eingeschalteter Zündung mit Prüfspitze ins Kabel stechen. Wenn die Lampe leuchtet hast du das richtige Kabel, halt nochmal prüfen das es mit der Zündung wieder aus geht.
    Sollte es kein violett graues Kabel im Kabelbaum geben durchprobieren.
    Optional auch vorne am weißen Stecker.
  • odd86 Danke! Mithilfe deiner Infos konnte ich das Kabel finden. Ich hab die Limounsinen Versionen, daher ist das Kabel bei mir Lila/Weiß. Beim starten des Autos bekomme ich eine Meldung "Anhängerlicht prüfen". Ist das eine generelle Nachricht oder impliziert das einen weiteren Fehler?
