ASTRA-K / F12SHL: Stecker für Zentralmagnet des Nockenwellenversteller lösen
  • Hallo Zusammen,
    ich dachte immer, ich kenne alle Arten von Verriegelungen an Steckern im ASTRA-K. Da hab ich mich wohl geirrt. Ich will den Auslaß-Nockenwellenversteller tauschen und hab versucht, den Stecker des Anschlusskabels zu entfernen. Wie man auf dem Foto sehen kann, ist dort eine weiße "Verriegelungs-Spange" vorhanden, die ich auch nach oben schieben konnte.
    Der Stecker läßt sich aber auch mit sanfter Gewalt nicht abziehen. Da gibts also noch mehr zu tun. Nur was ?
    Wer kann mir weiterhelfen ?
  • Auf der gegenüber liegenden Seite der Verriegelung könnte noch eine Nase sein, die mit dem Schraubendreher angehoben werden muss. Oder die Verriegelung muss ganz heraus gezogen werden.
    Edit: Der ist doppelt gerastet. Auf dem Foto sieht man die 2 Nasen.
    https://www.ebay.de/itm/355624728854?srsltid=AU7gw4UECHTo6UisTUBBZyJdzxCRbZbpoqYE24EIloVQn5CsjmXJh0p0
  • Hallo Tobse,
    danke für das Foto, es hat mich auf den richtigen Weg gebracht:
    1. Verriegelungsklammer nach oben schieben
    2. Die Klammer leicht Richtung Motor drücken und gleichzeitig am Stecker ziehen
    Das war schon alles. Ich hab in alle Richtungen gezogen und gedrückt, nur nicht zum Motor.
    Danke !
  • Warum willst du den tauschen? Das Problem mit dem Axialspiel der Kurbelwelle ist dir bekannt? Die meisten 1.2 LIH mit zu viel Spiel legen zuerst Fehler bzgl. der Nockenwellenverstellung ab, bevor es weiter bergab geht...
