Brillenhalter fürs Auto...
  • Meine liegt momentan noch in einem Brillenetui in der Mittelkonsole.
    Das ganze passt dort stramm rein un klappert nicht.
    Aber demnächst werde ich mal die Löcher für den originalen Halter suchen und wenn ich die gefunden habe, wird der Himmel aufgeschlitzt :D
    mutig, mutig =O - DAS mach ich zu 100% nicht.
    in der Mittelkonsole hab ich schon anderes Kleinzeugs drin, da paßt das nicht...
    Ich probier mich mal durch die Halter für die Sonnenblende.
    Kosten nicht die Welt und wenn Schrott geliefert wird, gehts zurück :)
  • ok, bei dieser "Vorbelastung" trau ich dir das schon zu. :D
    Ich bin da zu feige um mir den heilen Himmel zu zerschnippeln, auch wenns nur kleine Stückerl sind und nach der Montage des Brillenfach eigentlich nix mehr zu sehen sein sollte.
  • Original OPEL Brillenhalter montiert :)
    Heute ist der bestellte Brillenhalter angekommen.
    Natürlich musste der sofort eingebaut werden.
    Jetzt wo ich weiß wie man es machen kann, ist es kein Problem.
    Allerdings ist das nicht "mal eben anschrauben"
    Also wer handwerklich nicht sooo geschickt ist, sollte eventuell eine andere Lösung suchen.
    Für alle anderen eine kurze Beschreibung wie ICH es gemacht habe. Eventuell gibt es noch andere Lösungen ;)
    - wenn man die Tür-Gummilippe leicht anhebt, kann man den Himmel etwas abziehen und mit einer Hand zwei Halterungen spüren in denen ca. 6 mm große Löcher sind.
    - nun den Himmel auf diese Löcher drücken und somit kann man die Löcher durch den Himmel fast spüren.
    - hier mit einem Spitzen Gegenstand durch den Himmel stechen und kontrollieren ob man in dem Loch vom Halter angekommen ist. Aber Vorsicht, in den Haltern befinden sich noch zwei kleinere Löcher. Die NICHT!
    - mit einem scharfen Messer ein Viereck um die makierte Stelle im Himmel schneiden. Ist nicht so schlimm wie es sich anhört und wenn es nicht ganz sauber ist, die Stellen werden von dem Brillenhalter abgedeckt.
    - da es sich um knapp 6 mm große Löcher in den Haltern handelt, habe ich dort ein M6 Gewinde reingeschnitten.
    - leider sind die Schraubenlöcher in dem Halter aber nur 4 mm. Hier steckt aber eine kleine Metallöse drin die man einfach nach einer Seite rausschieben kann. Somit hat man dann die Löcher für M6 Schrauben.
    - an dem Halter sind neben den Löchern noch Haltenasen. Diese müssen abgeschnitten werden. Dafür ist hier kein Platz.
    - M6 Schrauben mit Schlitz / Kreuzschlitz oder Torx verwenden und den Kopf eventuell etwas kleiner schleifen damit er in die Vertiefung des Halters passt.
    - nun den Halter anschrauben. Die Schrauben dürfen auch ruhig etwas länger sein. Sie schauen sicht gleich außen am Dach raus.
    - die Schraubenabdeckungen vom Halter runterklappen, den Himmel wieder unter die Gummilippe fädeln und der originale Brillenhalter sitzt sicher und fest :thumbup:
  • Sieht super aus Fausos! :thumbup:
    Könntest du vielleicht die exakten Abstände der Löcher mal nachmessen? Dann könnte man sich ggf. die Frickelei mit dem Himmel ersparen.
    Oder sitzen die Löcher für den Haltegriff auf der Beifahrerseite an derselben Stelle? In diesem Falle könnte man denselben abschrauben und dann selbst messen ...
    Schöne Grüße
    Dirk
    Schöne Grüße
    Dirk
    ...schau mal hier ;) (Link zweiter Beitrag)
    Nachrüstung Brillenfach
  • Hallo, in der Mittelkonsole habe ich so ein kleines Ablagefach, wo man den Powerfelx Adapter haben kann. Gäbe es da keinen kleinen Bügel, denn man da anklebt und als Brillenhalter nutzen könnte? Habe leider nichts gefunden...
    Vg,
    Johannes
    Astra K 5 Türer Weiß - Dynamic in "Black and Color" mit Inovation Ausstattung
