DPF defekt nach nicht mal 150.000 km
  • OK, das heißt, ich habe eines oder mehrere der folgenden Probleme:
    - DPF bietet etwas mehr Innenwiderstand als der werkseitig eingebaute, was dazu führt, dass der Motor denkt, er sei "schon wieder" voll --> häufigere, teils unnötige Regenrationen, früheres Ableben der Keramik / des DPF.
    - Übriggebliebene Verrußungen im Abgasstrang hinter dem DPF, die einen hohen Gegendruck erzeugen - mit derselben Folge. Hilft hier eine mechanische Reinigung? Geht das überhaupt?
    - Injektoren 3 (und vielleicht auch 1) "nicht ganz dicht" / verstopft --> mehr Verrußung, die sich im DPF niederschlagen könnte und ihn frühzeitig ins Jenseits schickt; Rücklaufmengentest durchführen, ggf. Injektoren reinigen (wenn das geht) oder gar tauschen.
    Der Hersteller ist AS aus Spanien - hoffentlich können die Englisch...
    Die Werkstatt kann nichts dafür, sie hat ihn lediglich eingebaut.
    So meinte ich das nicht, die Werkstatt hat einen richtig guten Service geleistet! Falls jemand im Raum Reutlingen mal 'ne Empfehlung braucht - gerne PN.
    Opel Astra K Sports Tourer Business Elegance 1,6 StartStop Diesel in weiß, 81 kW, Bj 2018 (EZ 2019), 150.000 km
  • Ja, es könnte zu allem Unglück auch noch Pech hinzu kommen.
    Ab einem gewissen Alter bzw. einer gewissen Laufleistung ist eben nicht mehr alles im Soll, die Fehlerquellen, auch nur potentielle, häufen sich.
    Alles zu überprüfen und möglichst auf Werkszustand bringen zu wollen ist meist utopisch, da schlicht zu aufwendig, daher wird zumindest das Gröbste bestmöglich in Schuss gebracht.
    Der hohe Differenzdruck ist halt nicht gut, da hierdurch der Gasgegendruck im Motor selbst steigt, was insbesondere den Turbo massiv belastet.
  • Passiert - aber ich dachte bei der Auflistung weniger an ein Drama denn viel mehr an eine Liste für mich bzw. die Werkstatt.
    Übrigens: Heute morgen wieder Regeneration nach etwa 30 km ("Milage"), die bei 13% aufgehört hat, danach (!) noch schrittweise auf 9% gesunken ist und bei 10% dann sprunghaft auf 24% stieg. Danach musste ich relativ lange (etwa 15km) hinter einem LKW gurken (65 km/h im 5. Gang bei ca. 1.400 U/min), Beladung sinkt auf 22% und pendelt dann zwischen 22% und 23%. Differenzdruck während der Gurkerei bei 0 kPa mit Messpitzen bei 1 kPa (Sekundenbruchteile, die die 1 kPa angezeigt wurden).
    Mir ist klar, dass ich ein 8 Jahre altes Auto mit fast 150.000 km auf der Uhr nicht mehr in einen Neuwagen verwandle, aber fahren sollte er noch eine Zeit lang und möglichst so, dass ich nicht alle zwei Wochen in die Werkstatt muss (obwohl ich mittlerweile per Du bin mit denen).
    In diesem Fall:
    - Injektoren prüfen (Rücklaufmengentest; ggf. Tausch)?
    - DPF tauschen (Garantie)?
