Ausfall an verschiedene Aussenbeleuchtungen
  • Hallo
    Bei meinen Astra K 2019 zeigte der Bordcomputer mir an das ich das Abblendlicht vorne rechts kontrollieren sollte. Funktionierte aber.
    Nächsten Tag ist das Abblendlicht dann doch Ausgefallen. Dazu ist noch nach kurze Zeit dazu gekommen: Blinker vorne recht, Rückleuchte rechts und Tagfahrlicht vorne links.
    Leuchtmittel sin erneuert.
    Fehler noch immer vorhanden.
    Habt Ihr eine Ahnung
    Danke für die Hilfe
  • Das klingt zunächst nach einem Sicherungs- bzw. Relaisproblem oder einem Masse- bzw. Softwarefehler, denn es müsste ein ungeheurer Wartungsstau herrschen wenn mehrere Leuchtmittel gleichzeitig kaputt sind.
    Zunächst würde ich die Batterie für 15 Minuten abklemmen (Minuspol), um das BCM in einen Reset zu zwingen.
    Parallel dazu die Massepunkte unter den Scheinwerfern in Augenschein nehmen.
    Hilft das nichts, dann Sicherungen Nr. 9, 12, 15–18 und 27 im Sicherungskasten im Innenraum sichten und auf Durchgang prüfen, denn diese versorgen das BCM.
    Ist dort alles unauffällig, dann das Relais K12 (KR49R) im Motorraum prüfen.
    Falls das alles nicht fruchtet, solltest du das BCM selbst in Augenschein nehmen und insbesondere die Steckerkontakte auf Feuchtigkeit und Korrosion hin überprüfen.
    Batterie ist soweit okay und die Pole sind sauber?
