Ja, aber das gibt alles wenig Sinn. Sind alle 4 Bremsen betroffen? Oder eventuell löst die Handbremse nicht richtig? Jedenfalls kenne ich heiße Bremsen nur wenn dauerhaft gebremst wird, ergo Bremsen nicht richtig lösen.
Beiträge von GeorgW
Hört sich eher so an als ob die Bremsbeläge in den Sätteln klemmen. Ausbauen und saubermachen.
Die Begrenzung auf 140 km/h finde ich auch nicht prickelnd...Naja, wenn man sich die Verbräuche in den CoC-Papieren anschaut sind die bis 100 km/h meist noch brauchbar, steigen dann aber (sehr) stark an. Und wer will damit 160 km/h fahren wenn dann der Akku schneller leer ist als aufgeladen?
Beispiel, wobei "Extra High" bereits Autobahn mit 100-130km/h meint.
Genau genommen gibt es 3 Steuergeräte.
Das große untere ist für Abblendlicht, das hintere große für Fernlicht und dann noch das kleine für Tagfahrlicht/Blinker. Deshalb finde ich es wichtig das man in der Datenliste genau nach dem Fehler schaut um zu wissen was gemacht werden muss.
Den Scheinwerfer kann man selbst wechseln. Ist eine kleine Fleißarbeit mit den ganzen Schrauben, aber es geht. Die Schrauben auf dem Karton sind nur die für die Stoßstange (oben, seitlich, unten). Angelernt werden muss da nichts. Nachdem die Stoßstange abgebaut ist muss man noch einen Halter entfernen der auch mit Nieten befestigt ist. Ich habe anschließend Spenglerschrauben in (fast) Wagenfarbe dafür genommen
Kann man dann einfach so reinschrauben. Schließlich steht zu befürchten das man da mehr als einmal ran muss.Wenn keine Meldung vorhanden ist sollten die Scheinwerfer normal funktionieren. Wäre interessant zu erfahren was genau der Fehler ist.
Der Defekt kann ein schlechter Kontakt im Scheinwerfer sein. Wenn der Kontakt da ist funktioniert alles und wenn nicht kommt die Fehlermeldung und eventuelle Gegenmaßnahmen. Z.B. bei (eingebildeter) Überhitzung werden die entsprechenden LED gedimmt.
Ohne irgendwelche Erfahrungen auf dem Gebiet von Chiptuning würde ich davon generell abraten. Heutzutage sind viele Komponenten bereits auf Kante genäht um die Emissionen zu senken, da kann eine Mehrbelastung (höheres Drehmoment) schnell zum frühen Verschleiß führen. Warum nicht ein Fahrzeug mit einer entsprechenden Motorisierung kaufen?
Schuss ins Blaue wäre das der Thermostat nicht mehr richtig funktioniert. Wird er denn in der üblichen Zeit warm oder dauert es länger? Läuft auch im kalten Zustand Kühlwasser durch den Kühler, also den großen Kühlkreislauf?
Man kann die Tasten problemlos von der Blende trennen. Ist alles nur gesteckt. Ich habe die Operation schon mehrmals hinter mich gebracht.
Stimmt. Habe mich eben nochmal damit beschäftigt und Zahnstocher unter die Klipse geschoben. So ging es ganz gut. Im zweiten Bild sieht man die 4 Klipse.
Müsste auch gehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht wann mit Softlack und wann nicht. Mein Astra ist ein Innovation(+) und lief als einer der Ersten vom Band. Und da ist kein Softlack.
Schau mal HIER, da solltest du die Opel - Teilenummern für die Rahmen und die Bedieneinheiten finden.
Man kann auch auf der originalen Seite ganz unten auf deutsche Sprache umstellen.
