Subway1974 Bei deinem Beispiel fehlen dann noch die Steuergeräte. Kenne die LED-Scheinwerfer vom FL nicht, beim Matrix sind es 3 Stück pro SW (Abblendlicht, Fernlicht, Blinker).
Beiträge von GeorgW
Wenn ein Sensor nicht erkannt wurde kann das auch andere Gründe haben. Wurde versucht ihn neu anzulernen? Und solange die Batterie in den übrigen Sensoren gut ist muss man die nicht tauschen.
Naja, 30000 Umdrehungen sind schon heftig
Normal ist das jedenfalls nicht. Ist genug Öl drin? Wie viele Kilometer ist der Wagen gelaufen?
Dann scheint der Touchscreen defekt zu sein.
Der Stutzen vom Waschwasserbehälter ist ja nur eingesteckt. Ich habe festgestellt das es dort undicht ist. Die Dichtung war am falschen Platz und dadurch gequetscht. Oder Jemand hat versucht es damit wieder dicht zu bekommen. Jedenfalls ist die Dichtung nicht einzeln gelistet sondern Teil des Stutzens. Weiß Jemand eine Alternative?
So. Hab mich mal darum gekümmert. Vorgeschichte siehe im Zitat. Ich habe die Dichtung und das Rohr ausgemessen.
Die Maße des Dichtrings: Innen 35mm, Schnurstärke 2,5mm. Hab welche bei ebay bestellt. Und da es genau in die Nut passt habe ich zwei davon rein und mit etwas Spüli leicht "geschmiert". Ist jetzt erst mal wieder dicht.
Da man nicht alle 5.000km zur Wartung fährt hat Opel einfach die Menge verdoppelt. Keine elegante Lösung. Ich würde mich an die Vorgabe von Liqui Moly halten.
Wichtig wäre welchen Motor Du hast, Opel will das Additiv nur in den dafür vorgegebenen Motoren drin haben. Aber ich denke es ist für alle Benzin-Direkteinspritzer brauchbar.
Kein Problem, dafür sind Foren ja da.
Wichtig nur sich an die Vorgaben zu halten:
Frühstens alle 5000km in den vollen Tank kippen.
Anwendung
120 ml-Dose abgestimmt auf 30-50 l Kraftstoff. Für die ideale Wirkung frühestens alle 5.000 km dem Kraftstoff zugeben. Vermischung erfolgt selbstständig.
Weiß jetzt nicht welchen Motor und Baujahr Du hast. Das Additiv darf nur bei den von Opel spezifizierten Motoren rein.
Hallo eine frage was ist LSPI ??
Ich lasse die Wartungen in der freien Werkstatt machen und additiv gab es nicht.
Das Additiv ist aber Vorgabe von Opel. Von daher schon nicht gut von der Werkstatt.
Kannst es aber auch selbst in den Tank kippen: https://www.liqui-moly.com/de/…ion-reiniger-p004741.html
LSPI betrifft nicht nur kleine Direkteinspritzer
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
