Der Fehler stand schon eine Weile an, aber die Scheinwerfer haben trotzdem einwandfrei funktioniert.
Bei mir seit 3 Jahren Fehlermeldung aber heute wieder weg weil +30 grad draußen
Warum??? Ursache?
Beiträge von ralph
Du kannst auch einfach mit der sporadischen Fehlermeldung leben, denn es funktioniert alles (nur bei der HU darf die Meldung nicht anstehen).
Ich lebe schon 2 Jahre mit die Fehlermeldung und alles funkst prima, nur nervt es jedes Mal 2x ✅wegzudrücken . Wie kriege ich die meldung entgultig aus mein System/display??
jetzt mit 30 grad Sonne ist die fehlmeldung weg …wenn es wieder abkühlt oder regnet kommt sie wieder.Denke dann doch an steckerverbindung oder?
Hast du schon die Geber (Vorderachse und Hinterachse) geprüft?
Nein noch nicht werde mal versuchen
Noch einmal zur Störung der LED-Lampen
Aufgrund der Hitze der letzten Tage war die Störungsanzeige zwei Tage lang ausgeschaltet.
Gestern wurde es durch Regen wieder feucht und die Anzeige leuchtet wieder.
Ich bin kein Mechaniker, aber ich würde an ein Feuchtigkeitsproblem denken.
Könnte es sein, dass einfach etwas mit den Steckverbindungen nicht in Ordnung ist?
Oder würde das beim Auslesen nicht festgestellt, oder kann mann das nicht feststellen?
Mal mit Kontakt-Spray versuchen auf den verschiedenen Steckern der Lampe.
Stimme ich zu nur im mein fall sagen Opel handler in NL und DE beide das ich Fehlermeldung in beide habe. Funktioniere. Beide aber noch. Neuer batterie, neuer Software Steuergerät..nichts geholfen leider
Ich warte mit austauschen bis echt defekt
Hella ist nicht der Zulieferer,
der Original Hersteller sitzt in Österreich und baut auch für andere Deutsche Hersteller die Scheinwerfer. ZKW gehört seit 2018 zu LG. Ich glaube aber nicht, daß Hella nicht funktierende Produkte liefert. Ich denke da wird jemand nicht bewußt gewesen sein, daß es zwei untereinander nicht kompatibele Versionen gibt.
Also am beste links und rechts gleichzeitig austauschen mit gleichen version hella und auch beide steuermodullen nehme ich an?
Seit übet 2 Jahre fahre ich jetzt mit dieser fehlermeldung und so lange die Scheinwerfer funktionieren komm ich in Niederlande durch die APK Inspektion- in Deutschland ist es anders und darf sogar die Fehlermeldung nicht brennen. Lampen mit Module ersetzen ca 3000€ ? -lohnt sich bei einem Wert von ca 9000€ eigentlich nicht mehr
Hat hier jemanden schon gehabt das die Scheinwerfer tatsächlich nicht mehr funktionieren? Insbesondere die höheeinstellung.
Und had jemanden mal aftermarket lampen montiert zb von Hella? Bedeutend billiger, wäre noch eine Option aber Opel dealers durfen die nicht einbauen
Hallo zusammen, ich habe diese meldungen seit anderhalb Jahre aber beide Scheinwerfer funktionieren auch hohe adjust nach start. Warnungen erscheinen direkt beim start jedes mal. Betrifft es dann Communication Fehler?
Mein NL dealer sagt ist fehler im Scheinwerfer aber warum austauschen wenn nicht kaputt?
Fahrerseitig an Vorder und Hinterachse. Es handelt sich um kleine Sensoren die fest am Fahrzeug montiert sind und über eine kurze Stange mit dem beweglichen Teil des Fahrwerks verbunden sind. Durch die Differenz beider Sensor Werte kann das Fahrzeug den Unterschied zwischen z.b. beladenem Kofferraum (tiefes Heck) und flächig verteilter Dachlast (gesamtes Fahrzeug gleichmäßig tiefer) erkennen.
danke schön iAF
