Beiträge von UHM1
    mmh ... na gut ... egal ... :)
    merke er sich: der astra k ist ein überraschungsei.du weißt nie,was als nächstes kommt.^^:thumbup:
    Hey Forrest,
    das war doch kein Astra, sondern das Leben :) ("Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen - man weiß nie was man kriegt.")
    Hallo 81AstraK1.2 ,
    es wäre nützlich zu wissen welches Entertainmentsystem bei Dir eingebaut ist ... sonst droht ein aneinander Vorbeireden ...
    Ich kenn (bei meinem IL900) so etwas (gerade das mit der nicht angezeigten Außentemperatur) auch, allerdings sehr selten.
    Die einzige (vielleicht) Systematik die ich glaube dabei bei meinem Fahrzeug zu erkennen ist die, wenn etwas vom "üblichen" Öffnen-/Einsteigen-/Losfahr-Verhalten abweicht. ZB wenn man sehr schnell losfahren muss und die Dinge vielleicht nicht schnell genug alle hochfahren / synchronisieren können oder so, dann scheint sich die Programmlogik gelegentlich zu verhaken. Beim nächsten Start ist das dann wieder ok. Das ist zwar ne Lösung aber natürlich die bescheidenste Art von Lösung die Denkbar ist ...
    Dass der Bildschirm selbst defekt geht würde ich jetzt allerdings eher weniger erwarten, denn es wird da ja alles richtig dargestellt, es wird halt nur inhalticher Unsinn/Falsches usw. dargestellt. Auch das "schwarz werden" würde ich zB. eher in den Bereich des "hinter" dem Bildschirm agierenden Module (zB. HMI) vermuten, die geben halt in diesem Moment kein Signal an den Monitor. Dafür spricht ja auch das Ausgehen des Radios, das ist ja ein ganz anderes Teil.
    Aber vielleicht hast Du ja ein ganz anderes System verbaut ...
    Btw. was meinst Du mit "Schlüsselpersonalisierung wurde kurz angezeigt" ...
    nein in der der Kompatibilitätsliste geht es doch deutlich bis in das Jahr 2021 und das ist FL:
    m.E. ist das Problem bei dieser Ebay-Anzeige bzw. der Liste eher, dass sie sich dort nicht an Karosserie sondern an verbauten Motoren und deren Einbauzeiträumen orientieren. Und bei den Motoren haben sie halt nicht alle "erwischt", den 1.4er DI mit 125 oder150 PS (meiner) finde ich da zB auch nicht ...
    Generell weisen sie aber den Bauzeitraum 2015 bis 2021 aus und das würde mich positiv stimmen.
    Zur letzten Sicherheit einfach mal den Verkäufer anfragen ...
    EDIT: Hab eben mal aus Spaß für meinen Wagen dort angefragt und die Antwort kam innerhalb 30 Minuten...
    Schau mal bei Youtube nach, da ist für das hintere eine Beschreibung. Der hat das logo Foliiert.
    ... bei YT kenn ich die Videos von unserem Forumskollegen YigitSoylu für Vorne:
    Externer Inhalt youtu.be
    und für hinten:
    Allerdings VFL, aber wenn Du einen FL hast kann man ja mal vorsichtig probieren ... ;)
    .. vermtl. hast Du das 900 er System ,mit dem 8 Zoll Bildschirm verbaut?
    Solche Infos würden immer helfen wenn man was zu einem Fehlerbild sagen soll.
    Wenn ja, dann findest Du hier im Forum aber eh bereits unendlich viele Informationen zu defekten Displays, was es kostet, ob und wie man es ggf. selbst beschaffen und tauschen kann, wo (neben dem FOH) man es reparieren lassen kann usw usw ....
    Bei den Displaydefekten ( habe selber bisher keinen ) könnte aber ggf. noch ein anderer Grund vorliegen warum die Displays bei vielen ausfallen. Als ich letztens bei feuchtem Wetter im Auto auf Jemanden gewartet hab viel mir bei ausgeschaltetem Navi auf das das Displayglas von innen beschlagen ist. Es kann also schlicht und einfach ggf. auch sein das Feuchtigkeit in die Displayeinheit eindringt da sie scheinbar nicht abgedichtet ist zwischen Glas und eigentlichem Display. Beim losfahren mit Lüftung und Klimaanlage im Fahrzeug war das beschlagene Glas auch ruckzuck wieder von innen trocken. Aber wenn das Glas von innen beschlägt, also Feutigkeit in die Displayeinheit eindringt, ist das auf Dauer nunmal nicht gut und kann auch zu Displaydefekten führen oder Korrision z.b. am Flachbandkabel des Displays.
    Ist halt eine gute Einnahmequelle für Opel. Wenn ein Ersatzdisplay auf dem freien Markt so 300-350 Euro kostet und ohne Programmierung zu tauschen ist verdient da Opel mächtig denn die wollen 1431.31 für den Displaytausch. Heute noch angefragt bei einer Opel Vertragswerkstatt aber nicht weil mein Display defekt ist sondern "nur" einen optischen Mangel hat. nämlich einen Glasbruch im schwarzen Rand der Glases.
    ggf. solltest Du mal prüfen, ob Dein beobachtetes Feuchtigkeitsproblem etwas mit dem zerbrochenen Glas zu tun hat.
    ... meinte den Titel dieses Threads ... also anstatt "Zündkerzen wechseln" eher so etwas wie zB.: "Zündkerzen wechseln beim 1.4er Benziner, 150PS, 14XFT" .. das fände sich beim Suchen besser und es wird klarer für welchen Motor das gilt ...
