Beiträge von UHM1
    ich bekomme für mein navi ein "update" für 2019.das ist aber schon beim kauf drauf gewesen.folglich: es gibt keine aktuellen update mehr für das navisystem von opel.
    ich nutze google maps.kostet nix ... navigiert immer zuverlässig und ist stets aktuell.:)
    Hallo Standplatten , genau 2019 ist das aktuellste was man (siehe Link oben) momentan noch findet.
    Offen ist da, was in den Daten Stand 2019 ist. Denn es ist ja nicht unbedingt gesagt dass sie für Deutschland alles auf dieses Datum aktualisiert haben, das kann ja durchaus mal ein anederes Land betreffen...
    ... Was verstehst Du bitte unter "etwas hart am Wind liegt"? :)
    Seitenwindempfindlichkeit? Dieses gewisse Gefühl der Heckleichtigkeit? ...
    das Initialisieren macht man nur einmal je Sensor. Das dazu notwendige Gerät ist ja auch ein anderes und sicher deutlich teureres Gerät als das EL 50448.
    Danach musst Du nur noch mit dem EL 50448, aber jedes Mal wenn Du die Räder von Ihrer Position veränderst oder Winter- gegen Sommerreifen tauschst usw. alle vier Räder am Fahrzeug anlernen.
    Dauert ja dann nicht sooo lang und das EL-... ist ja recht günstig.
    Hallo. Entschuldigt bitte wenn ich mich da mit reinhänge. Verfolge eure Konversation und habe mal nach Schrader Artikelnummer 2210 wie auf deinem Foto gegoogelt. Da bekomme ich auf der Schraderseite einen Text zu sehen in dem steht das das ein Universalsensor ist ,den man programmieren kann. Solche haben wir auch schon mal verbaut. Man kann dann mit einem geeigneten Gerät die Programmierung seiner alten Sensoren auf die neuen Kopieren oder gänzlich neue Sensoren kreieren. Vielleicht ist das die Ursache.MfG
    Hallo Mikey,
    ja diese EZ Sensoren von Schrader scheinen ein Programmiertool zu verwenden: https://www.schradertpms.com/d…chrader-programmiergerate
    K.A. was da eingegeben werden muss, aber das scheint es zu brauchen. rey wird am Besten wissen wer ihm die Sensoren verkauft hat und sollte da mal bzgl. Programmierung nachfragen.
    EDIT/KORREKTUR: Bei Schrader wird tats. auch der 2210 als Ergebnis genannt. Sorry, hatte nicht weit genug runter gescrollt.
    • Du hast einen Vorfacelift Astra aus 2018
    Wenn ich damit mal in die Schraderseite gehe, so bekomme ich das dort schon in Reifendrucksensoren anlernen von mir angezeigte Ergebnis
    Wenn ich aber mit Baujahr ab 7/2019 in das System gehe, komme ich zu dem Ergebnis das auch Du oben zitierst, ja wohl auch eingebaut hast und was Dir im Moment die Probleme macht. Da Du einen Wagen (laut Signatur) aus 2018 hast sagt Dir Schrader / der Hersteller der Sensoren eigentlich dass Du nicht die 2210, sondern die anderen Sensoren nehmen sollst.
    So wie ich die Sache verstehe müsstest Du bei einem sog. EZ-Sensor wie dem 2210 auch noch das EZ- Programmiergerät ins Spiel bringen: https://www.schradertpms.com/d…chrader-programmiergerate
    Da funktioniert es.
    Unterstreicht auch nochmal, dass das Problem auf Seiten der Sensoren liegt und das Anlerngerät ok ist.
    Habe eben auf der Schrader Seite nochmal für den FACELIFT ASTRA K ab 2019 gesucht und bin fündig geworden.
    M.E. hast Du leider schlicht die falschen Sensoren drin, mit Baujahr 2018 ist Deiner noch ein Vorfacelift und braucht die Sensoren die ich oben schon verlinkt hatte....
    und siehe da:
    Hallo
    Ich habe versucht die Sensoren (Schrader 5054208002590 2210) der Sommerreifen auf Alufelgen mittels dem EL-50448
    vom China-Mann zu aktiveren. Funktioniert nicht, in keiner Position. Geraet direkt an die Reifenflanke am Ventil gehalten. Nichts.
    Vermutlich das Geraet? Scheinbar funktionieren nicht alle. Die Sensoren sind neu.
    Hast Du es denn auch nochmal mit einem der abgebauten Winterreifen versucht (gehe mal davon aus dass Du zuvor Winterreifen mit funktionierenden Sensoren am Fahrzeug montiert hattest)? Stell doch einfach mal einen Winterreifen vorne links gegen den montierten Reifen, beginne am Fahrzeug die Anlerneprozedur und schau mal ob Du mit dem EL-50448 diesen Reifen anlernen kannst. Der Astra hupt ja wenn er den Reifen erkannt hat....
    Dass die Batterie des EL-50448 leer ist kannst Du ausschliessen?
    Wenn sich der Winterreifen anlernen läßt hast Du wahrscheinlich ein Problem mit den Sensoren der Sommerreifen, kann es sein, dass die initialisiert werden mussten?
    ... franz5744 war schneller.
