Das wäre ne Möglichkeit. Muß ich mal beobachten.
das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
Wem sollte das Auto/das Radio denn bitte was erzählen, wenn es ausgeschaltet irgendwo rumsteht ...
Irgendwo habe ich mal hier gelesen, dass ein HDMI-Modul daran schuld sein soll. Sicher bin ich es mir aber nicht.
nicht ein HDMI Modul, das ist ein Übertragungsstandard den Du vermtl. von DVD-/Blueray zu TV o.ä. im Hinterkopf hast, sonder das HMI Modul, wobei HMI für Human Machine Interface steht.
Das hat z.B. @Kobi oben in Beitrag 2 dieses Threads auch erwähnt.
hier geht es zwar um Inspektionspläne und Kosten und weniger um Ölsorten, aber mittlerweile wird in m.E. fast alle Astra k (Benzin-)Motoren Dexos 1 Generation 2 eingefüllt - es gibt hier im forum eine konkrete Liste dazu.
donklaos: Deiner bekommt zB. auf jeden Fall mittlerweile Dexos 1 Gen 2 ...
Opelleiden-war bei meinem J auch.
Beim K wurde der Pedalblock getauscht.
Bin nicht sicher ob ich Dich richtig verstehe, aber nach meiner Kenntnis ist die Konstruktion beim Astra K gegenüber dem Astra J eben nicht verändert und wenn man das Knacken im K moniert, so wird entweder gefettet oder man bekommt diesselbe Konstruktion in neu eingebaut ... diese knackt dann wieder in absehbarer Zeit .... da erscheint es fast sinnvoller sich drum zu kümmern wo man gelegentlich etwas Fett dran schmieren muss oder dies bei jeder Insp. machen zu lassen ...
hatte ich bei meinem auch. Wurden die Hydraulikschläuche und die Ventile dazwischen gewechselt, seit dem ist es fast weg. Aber minimal spürt man es noch...
Nun fahr ich ein Leihwagen aus 2017 mit 1.4 125PS da ist die Kupplung butterweich und super angenehm. Werkstattmeister meint nur: Jaa es gibt unterschiedliche Getriebe auch. Da muss man auch Äpfel mit Äpfel vergleichen... Obwohl meiner der selbe Motor ist nur mit 150PS
das war aber dann bei dirirgendein Nebeneffekt ... das Ersetzen von Hydraulik wird doch immer dann gemacht, wenn entweder unter dem Wagen das Hydrauliköl "rausläuft" oder wenn der Fahrer ein hängendes/schwergängiges kupplungspedal feststellt.
Das Klicken des Pedals ist in dem oben angegebenen Thread schön beschrieben und ein schon vom Astra J bekanntes Thema ... konstruktiv hat sich da nix geändert.
... Nachts allerdings Garage. Beschlagene Scheiben meist abends (Auto auf Parkplatz tagsüber), wie gesagt, Motor an, Taste an, 1 Minute warten, Scheibe frei sogar bevor nenenswert warme Luft kommt. Ich denk' ja das ist wie beim ruckeln. Einige Betrofffene, die schweigende Mehrheit hat kein Problem.
Hallo Spardynamiker,
Motor an und warten ist nat. so ne Sache ... rein rechtlich und auch wg. der Umwelt ... ist irgendwie also bei Licht betrachtet auch keine featurgerechte Lösung sondern eher ein Notbehelf. ![]()
Aber zur Sache: Da wir keine belastbaren Statistiken kennen, in diesem Forum immer nur einige der zig Tausend ASTRA k Fahrer haben, usw usw. , wäre ich mit Begriffen wie der "schweigenden Mehrheit" etwas vorsichtig.
Vielleicht wäre es ja besser davon zu reden dass es eine gewisse Anzahl von "betroffenen Personen/Haltern/Autos" gibt, die ein Problem haben und die hier eine Lösung dazu suchen. denen geht es nämlich nicht darum abzuwägen ob sie in der Mehrheit sind, sondern darum Ihr Problem zu beseitigen.
Habe nun meine neuen Scheinwerfer drin. Schade, dass nun der linke deutlich sichtbarere Abstufungen/vertikale Schatten hat …IMG_1138.jpg
Hallo @Ducki,
hab ja einen neuen rechten SW, sehe (an der Tiefgaragenwand, nicht so sehr im Fahrbetrieb und erst recht nicht so stark wie bei Dir) ebenfalls diese deutlichen Abgrenzungen.
Hatte das aber genau andersrum interpretiert, da ja einige hier schon mal von leicht thermisch verformten Reflektoren berichtet hatten, dachte ich, dass dies eben beim Neuen nicht der Fall sei und sozusagen die schärfere Abgrenzung der "Sollzustand" wäre.
Aber ie gesagt, so stark sind die bei mir nicht wie bei Dir im Bild zu erkennen.
Danke für die Info!
Dann ist das M22 in meinem Astra also eine Art Klon des M32...
Hallo @potter,
unterr KLON verstehe ich Etwas das vom Anderen nicht zu unterscheiden ist.
Wenn Du das in diesem Sinn meinst, dann ist das M22 eben nicht der KLON des M33, es ist teilweise anders übersetzt und für weniger Drehmoment ausgelegt:
Daten M22: http://www.opel-infos.de/getriebe/m22.html
Daten M32: http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
Das Weniger an Drehmoment führt ja genau immer (auch hier im Forum bereits) zu den "Tuning ja/nein"- Diskussionen im Zusammenhang mit EDS und den Ruckelfix Sachen. Diskussionsgegenstand ist da u.a. regelmäßig, dass das M22 der 1.4er S&S eh schon nah am Drehmomentlimit betrieben wird und wenn jetzt das Ruckelfix drauf kommt mit 180PS und um 20-30 NM erhöhtem Drehmoment...
man muss aber dazu bemerken / berücksichtigen,. dass es schon seit ewigen zeiten ein getriebe mit der Beszeichnung M32 bei GM/Opel gibt, dieses aber mit der Zeit weiter entwickelt wurde ..
EDIT: Threads haben sich überschnitten: Ja der 1.4er MIT S&S hat das M22 Getrieben, das hat wohl eine längere Übersetzung in den höchsten Gänegen und ist weniger Drehmomentfest. Deshalb gibt es auch im Drehmomentverlauf des 1.4er mit S&S gegeüber dem neS&S eine Abflachung.
