Gummimischung durch Wärme etwas weicher und damit besser am Untergrund haftend ...
Beiträge von UHM1
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich werde heute mal 4 verschiedene Astras ansehen, davon 2 mit Matrix und 2 ohne.
Wusste nicht, dass der Tausch so einfach ist. Dann ist dass natürlich nicht so ein großes Problem.
LG
... man muss aber zum "einfachen" Tauschen der SW viel am Vorderwagen abbauen usw. , muss man können bzw. auch den Platz und die Ausrüstung zu haben ...
woher stammt die Information dass die seinerzeit mal geltende von Dir sog. "5 Jahres Kulanz vom FOH für die M-LEDs" noch gilt ?
M.E. war das eine Aktion die schon länger durch ist.(Btw.: Kulanz kommte eigentlich idR. via Kulanzantrag von OPEL und nicht vom FoH)
Nach meinem Gefühl ist in der letzten Zeit hier im Forum und bei neueren Astras kaum noch was bzgl der Matrix-Scheinwerfer gekommen. Allerdings kenne ich nicht die Anteile an Astras mit Matrix-LED, vielleicht laufen die ja gar nicht mehr so gut seit es die standard LED-Lampen gibt ...
ich würde bei der Entscheidung auch mit berücksichtigem dass es sich bei dem im Astra verbauten Matrix System um ein sehr "übersichtliches" mit sehr wenigen Matrixelementen handelt ... da ist seit geraumer Zeit schon deutlich besseres auf dem Markt (auch der Insignia hatte schon besseres) ...
... gelöscht
Hello,
have you already read the following article: Fehlercode P0014 durch zu wenig Öl???? It also deals with your/the 1.0 engine and the error code you mentioned...
Regards, Uwe
Hast Du das auch schon gelesen: Aerofinnen lose - erledigt ?
zwar ein ST, aber Thema ggf. ähnlich: Gummidichtung löst sich an Kofferaumklappe (Schwarze Elemente an Heckscheibe)
wie es gehen soll ist doch hier beschrieben: Wichtig: Netiquette und Qualität der Inhalte
Hier mal einen der relevanten Ausschnitte daraus:
na dann viel Vergnügen
