Das sollte die Nummer 13475912 sein.
EDIT: Hab eben erst gemerkt, dass hinter Deiner Google-Nennung auch ein Link steckt - damit ist ja eigentlich schon im 2. Beitrag dieses Threads Alles geklärt - Sorry
Mein Beitrag deshalb soweit wieder gelöscht
Das Akustische.
Welche(s) Fenster? Welche Stellen genau?
Scheiben sind geklebt, geschraubt mit Gummidichtung oder sie laufen in abdichtenden Gummileisten - da kommt es schon drauf an ...
Alles anzeigenDanke Micha für den Link, wie gesagt..ich hatte nichts genaues gefunden. Und danke für die Erklärung.
Und so ein bißchen Spaß muss sein![]()
Und an Uwe: auf meinem Tablet ist die Schriftgröße genau wie eure....
Aber danke, dass du mich drauf hingewiesen hast, dass es bei anderen unterschiedlich aussieht...
Es ist immer wieder nett in Foren zu lesen, dass sich Besserwisser einmischen und schlau daherschreiben, ohne auf die Frage einzugehen und jemandem zu helfen.
Und oft auch nur darauf hinweisen, wo eine Antwort zu finden wäre, anstatt konkret zu antworten.
In diesem Sinne...danke für eure Zeit
Auch hier wieder die besserwisserische Anmerkungung dass eine einfache Suche hier im Forum (Feld oben rechts) mit den im Zusammenhang mit Deiner Fragestellung exotischen Suchworten OSRAM und Zulassung sofort zu der von Dir gewünschten Antwort führt: RE: LED nachrüsten :
Der erste Treffer ist sofort der zu der gesuchten Liste ... hätte man ja vielleicht hinbekommen können ...
Hallo @bomedia,
wenn ich selber schon Probleme damit hätte eine vernünftige Schriftgröße in meinen Beiträgen zu wählen, dann würd ich mich bzgl. Rechtschreibung bei Anderen vielleicht etwas zurückhaltender geben
Uwe
Ja das ist schon klar, dass der Elektro Satz dazu passen muss, den hab ich ja.
Trotzdem bleibt die Frage nach der fehlenden Leitung und der Doppelbelegung (5V / 12V).
Ist es nicht so, dass das etwas mit der PWM der sowohl als Fahr-und Bremslicht verwendeten Lampen zu tun hat?
Ggf kann Dein Messgerät da die PWM Signale nicht scharf genug abbilden und macht eher eine Art Mittelwertbildung ....
Gebrauchtwagengarantie ... hängt ja von den Garantiebedingungen ab, das variiert - musst Du konkret in deinen Bedingungen nachschauen.
Anders ist das mit der gesetzlichen Gewährleistung beim Händlerkauf, die ist ja einheitlich geregelt und da kommt es auf den Kauftermin an und irgendwann dann nat. gibt es ein Thema mit der Beweislastumkehrung.
Das Modul kann die Schaltfunktion nicht mehr erfüllen, weil aus einem mir jetzt im Detail unbekannten Grund der Leistungstransistor oder Mosfet einen Durchbruch oder Kurzschluß hat. Gründe können Impulsspannungen, Überhitzung oder Überstrom sein.
Danke, Hintergrund meiner Frage war, ob man da -zwecks Schadensorteinkreisung- ggf. was verschmortes sehen oder gar riechen könnte.
Bei dem geschilderten Fehler kann der Gebläseregler durchlegiert sein. Dieser ist hinter dem Handschuhfach am Gebläsegehäuse angeschraubt und wird mit 2 Steckern kontaktiert.
Meinst Du mit "Durchlegiert", dass er sich irgendwie "verschmolzen" hat und nun dauerhaft vollen Strom durchläßt?
Aber ansonsten gute Idee, man kommt da ja auch rel. gut ran, das H.-fach sind ja nur wenige Schrauben ...
hab gestern Abend kurz mein Auto laufen lassen, dann die Zündung aus geschaltet und den Schlüssel gezogen. Die Lüftung lief weiter. Was kann der Fehler sein?
Wollte die Sicherung nach Bedienungsanleitung ziehen, da war an der Stelle keine vorhanden. Hab mich dann auf die Suche nach der Batterie gemacht und da den Minuspol abgeklemmt…😱😞
Und .... hast Du mal nach ein paar Minuten wieder angeklemmt und was passierte dann?
