Beiträge von UHM1
    ... und die Fehler traten alle plötzlich nach Kauf auf, hast Du vorher mal Probe gefahren?
    Sehr gut möglich dass der Fehler des korrodierten Steckers im Bereich des Fahrerfußraums hier wieder zugechlagen hat.
    Der Fehler ist bekannt. Das passiert gerne mal dann wenn der mit dem Kabelbaum dort im Fahrerfußraum zusammen verlaufende Schlauch für das Scheibenwischwasser der Heckscheibe undicht wird, dann korrodieren die Kabel und es gibt Kurzschlüsse, Massefehler oder auch nur unterbrochene Signalleitungen ...
    Wenn der FOH jetzt sagt, dass er an Deinem Wagen erst in 2 Wochen jemand dransetzt, dann ist das nicht dass was unter Schadensminderungspflicht zu verstehen ist. Nach Kauf steht der Händler ja in der Gewährleistung, hat dann ja das Recht auf Nachbesserung, aber dabei auch die Pflicht der Schadensminderung - ich hoffe er hat Dir bei solchen Zeiträumen einen Ersatzwagen oder eine vergleichbare Lsg. gestellt.
    * Nachtrag: Nach nun 3 Stunden Standzeit geht das Display plötzlich wieder...Was macht man denn da? Nix oder? Da wird wohl am Ende wirklich irgendwas ein Macke haben.
    Genau, nix machen und erst mal weiterfahren und beobachten.
    Ob das HMI eine Macke hat ist nicht ganz unwahrscheinlich, aber eigentlich ist Dein Baujahr da etwas zu jung, 2019 waren die schon verbessert.
    Ich kenne solch merkwürdiges Verhalten auch noch im Zusammenhang mit meinem seinerzeit defekt gehenden und dann schliesslich endgültig defekt gegangenen HMI. Da hatte man immer den Eindruck dass man den Wagen langsam "hochfahren müsste", ja nicht zu schnell nach Anschalten irgendwelche Knöpfe betätigen .... manchmal fehlte dann was in der Darstellung (zB. Temperatur) aber gänzlich schwarz blieb es eher selten. Nach Austausch des HMI war das alles weg. Aber das war irgendwann in 2017, also viel älter als bei Dir. Anfangs hatten die HMI ja noch konstruktive Macken die nachher verbessert wurden.
    M22 gab es auch mit 4x4, diese besitzen Verteiler- und Differentialgetriebe, bei denen die Öle gleich mit gewechselt werden sollten wenn man schon dabei ist.
    Weiß nicht ob der TO einen 2WD oder 4 WD fährt, ist aber auch egal, denn das Originalöl ist bei allen das selbe und beim 4WD auch eingefüllt. LS sollte nur eben nicht ins Schaltgetriebe, im Rest kann es verwendet werden.
    Hier geht es um ASTRA-K, da gibt es keine 4WD. Solche Randdiskussionen verwirren eher ...
    ... war es beim P0299 nicht sogar so dass es eine konkrete Abarbeitungsreihenfolge von Opel gab nach der eine Opel-Werkstatt bei diesem Fehler vorzugehen hat? Wenn da (im Garantiefall, Kulanzbeteiligung...) die Werkstatt von Opel die Kosten erstattet bekommen will, dann muss sie sich doch daran halten. ... ?
    ... es wäre clever wenn Du explizit verraten würdest welchen Motor Du hast .... Deine Frage ist ja eher unspezifisch ... leider ist es ja nicht immer selbstverständlich das in einem Thread (hier geht es ja um einen konkreten Motor) auch das Thema beibehalten / respektiert wird.
    Also ich hab mal kurz im Verkaufsprospekt aus 6/2016 geschaut und da ist von einer Rückfahrkamera serienmäßig beim Innovation die Rede
    Btw. Ist Deiner eigentlich ein Reimport oder so, zB. wg. "CU3 Frankreich - zwingend", könnte ja sein dass die Ausstattungen woanders andere Umfänge hatten ...
    In Deiner Ausstattungsliste steht ja kein "
    UVC Rueckfahrkamera" aufgelistet - dass Deiner also keine hat ist in dem Sinn "ok" - soll so sein.
    Da Du ja lt. Ausstattungsliste das "IO6 Navi900/Navi5.0/Multi.Nav.Pro" hast, was bei Deinem baujahr das IL900 ist, gibt es da ja ein Nachrüstsetvon OPEL:
    wurde hier schon thematisiert und benannt.
    Das mit "auf die Uhrzeit tippen"... war doch eher beim alten IL900 ...
    Ja sehr cool danke das wird nichts machen denk ich vielen vielen vielen dank
    1 ist Fahrerseite reicht ja wenn ich sie auf a4 drucken oder?
    Jo, ohne Skalierung und für die andere Seite dann von hinten verwenden.
    ... ob Du es in der richtigen "Vergrößerung" ausgedruckt hast erkennst Du auch quasi automatisch, wenn die Markierungen auf den Schablonen nicht mit den anzupeilenden Positionen in Deinem Wagen in Übereinstimmung zu bringen sind.
