Das ist so ziemlich eines der ältesten Themen hier. In der Rubrik in der Du Deinen Beitrag hier geschrieben hast befindet sich nur einige Zeilen tiefer Alles was Du dazu wissen musst: Intellilink 900 defekt?.
Sicher hätte die SuFu Dir da auch weiterhelfen können - betrachte insbesondere den Beginn des Youtube Videos im ersten Beitrag .... vielleicht kommt Dir das bekannt vor.
Beiträge von UHM1
Danke Mikey ,
da bleiben ja kaum noch Fragen offen
Gruß Uwe -
Hallo FlyingPhil . Das Rohr mit dem Kasten dran ist der Sensor/Empfänger für die Fussbewegung. Sollte es nicht am Pin in der Steckdose liegen (wenn vorhanden) , gibt es eine weitere mögliche Ursache. Wenn die Empfangsantenne für den Schlüssel defekt ist, weiss das Fahrzeug nicht das du hinter ihm stehst. Dann reagiert es auch nicht auf die Fußbewegung. Die Antenne befindet sich im Heckbereich unter dem Kofferraumboden . Könnte ein längliches Bauteil in Form und Größe ähnlich eines schmalen langen Legosteins sein.(ein besserer Vergleich fiel mir nicht ein)😉.MfG
Hallo Mikey ,
ist es nicht ein hinreichendes Indiz bzgl. der Funktionsfähigkeit der Schlüsselantenne, wenn die Zentralveriegelung der Heckklappe bei Berührung des Schalters aufgeht?Gruß Uwe
Wenn er direkt nach Beginn des Öffnens auhört/zurückfährt ist halt mind. eines der Kabel durch. Das wird nicht wieder besser.
Bzgl. TÜV: Wenn Du da den Schalter in der Fahrertür auf ausgeschaltet stellst, dann kommt es im Display doch nur zu eben der Meldung das ausgeschaltet ist. das interessiert doch den TÜV nicht ...
Mich würde mal interessieren, ob der Adapter auch beim FL den Flex-CAN unterstützt. Kann jemand dazu Aussagen und Erfahrungen teilen?
Gibts dazu ein paar Fotos? Eventuell vom Steuergerät und auch von SW ?
... einmal kurz in Ebay gesucht
.. da gab es -nach meiner Errinnerung- hier doch mal irgendwo die genaue Analyse und Fehlerbehebungsvorgabe von Opel: Schritt eins war Software, wenn erfolglos dann Austausch. Daran werden sich Werkstätten halten.
gelöscht wg. neuer Erkenntnis
Hallo Mikey,
... vielleicht ist das ja dann Eine Erklärung dafür warum da immer wieder die neuen Ölabstreifringe kursieren.
Auch ich hab diese Information "irgendwo" her gehabt, leider ist das aber alles mittlerweile etwas her so dass ich nicht mehr genau weiß woher meine Info seinerzeit stammte. Vielleicht also ein Beispiel wie im Netz Gerüchte entstehen und sich dann irgendwann verselbstständigen
ich bräuchte testweise einen neuen PDC Sensor für vorne und einen hinten.
Muss diese extra bei Opelhändler beziehen oder gibt es diese auch bei AutoDoc und Co.?
bzw. gibt es unterschiedliche für vorne und hinten?
Hast Du denn schon einen ausgebaut? Da sollte doch vielleicht ne Nummer drauf zu erkennen sein..
