Hat jemand Erfahrung damit, warum beim starken rechtslenken im Astra teilweise die Kupplung komplett nachgibt, als wenn man ohne widerstand reindrückt und nach 2 bis 3 mal Pumpen wieder normal wird
Astra k 1.5 105PS
Beiträge von autogott321
1. Ja
2. Ja
3. Nach 2 Wochen hat es noch nicht funktioniert mit dem automatisch anlernen
4. Anscheinend Ja
Und zu den Sensoren kann ich nix sagen hab den vor 3 Wochen gebraucht gekauft Produktionsjahr 2020 sind aber originale Opelfelgen und er war immer bei Opel
Kurzes Update:
Habs jetzt nach 2 Wochen selbst angelernt mit meinem China Delphi mit 2020er Software da ab selbstanlernend ha das anlernmenü gesperrt ist. Wenn man mit delphi den anlernprozess startet gehts so wie beim VFL.
Lange Version
Hab aus zufall mal mein altes Delphi 2017 an den Astra angeschlossen und siehe da es gibt einen tpms Anlernfunktion, aber halt noch nicht unterstützt. Also 2021er version irgendwo gezogen aber geht ja net mehr in einer VM und ich installiere keine China Software auf meinem Main rechner also hab ich ne fix fertige installierte Version auf ner VM gefunden und mit der war es Möglich den Anlernprozess zu starten
Kleiner Fun Fact nicht alle Faceliftmodelle haben Autolearn sondern nur ab Produktionsjahr 2020 (Sieht man an VIN stelle 10 Ab L ist es 2020) und RPO Code UJN.Aja und es sollten die VFL sensoren am FL funktionieren nur muss man diese Anlernen mit dem Tester anlernen
Glaub mir hab ich probiert aber er lässt mich gar nicht erst die kalibrierung starten hab da sicher mehrere Minuten auf dem haken gehalten. Es ist nie die Meldung zum kalibrieren gekommen und ja handbremse war angezogen und es wurde mit nur Zündung und laufenden Motor probiert hab kein Keyless
Ja is bei mir nachwievor so das nix geht auch net so wie Mischa82 es beschrieben hat. Auto anlernen nicht möglich manuel auch net
Einzige was ich mir noch vorstellen kann, ist das er zuerst seinen Ölwechsel will weil der wäre schon überfällig, aber sonst keine Ahnung wieso er sie nicht anlernen will
naja hab das Video gefunden wo einer die tpms anlernt
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Naja hab die Reifen von Sommer auf Winterreifen umgesteckt und wollte die anlernen so wie beim Corsa nur kommt nicht die anlernaufforderung wo man zu allen 4 reifen einzeln anlernen geht.
Hab schon viel probiert nur Zündung an, laufender Motor mit und ohne Handbremse und der Anlernprozess will net starten
hab gestern bei meinem neuen Astra die Reifen gewechselt und RDKS leuchtet.
Bin vom Corsa E ja schon gewohnt im Tacho da lange zu drücken und mit dem anlerntool herumzugehen aber es kommt nix am Tacho das er anlernen will. Hab den großentacho wie beim Insignia und ja bin schon 15 min gefahren und leuchtet noch immer
Lg
Danke war mir net sicher weil die PSA Motoren haben ein glaub 130tkm intervall und wir entscheiden grade ob Corsa f oder Astra k weil beide fast gleich teuer sind
jap danke wäre es möglich den restlichen plan reinzustellen Danke im Voraus
Lg
