Frage Wiederholung:
Wenn der komplett Leer ist nach oder während der Fahrt. Wie ist es am nächsten Tag?
Frage Wiederholung:
Gestern habe ich einen schluck kühlwasser eingefüllt, weil der obere der zwei behälter nicht mehr auf Max. war.
Du hast 2 Kühlmittelausgleichsbehälter
Wenn der komplett Leer ist nach oder während der Fahrt. Wie ist es am nächsten Tag? Geruch von Kühlmittel feststellbar?
Für undichte Systeme gibt es Geräte mit dem man Undichtigkeiten feststellen kann (Kühlmittelausgleichsbehälter wird ein Manometer mit Pumpe angeschlossen und das System abgedrückt um festzustellen ob der Druck abbaut und wo es das Kühlwasser dann rausdrückt). Da heute fast alle Bauteile an einem Auto wassergekühlt ist kann es fast alles sein. ![]()
Aber feststellen kannst ob die nicht brummenden Sensoren dann wandern ![]()
Sehe gerade bist auch ein Rennsteckenfahrer ![]()
Sensoren Quertauschen ob der Fehler mitwandert. So kannst du feststellen ob Sensor oder Zuleitung schadhaft ist ![]()
Der Spiegel besteht aus 5 Teilen, fürchte fast bis auf 2 und 5 benötigst du alles ![]()
Ich kann's derzeitig nicht hören, da der Wagen seid nunmehr 2 Monaten in der Werkstatt steht - kein DPF verfügbar. Unglaublich Opel! Ich will endlich meinen 3 Zylinder Zitteraal wieder haben... tbc...
Das kenn ich woher
, bei VW hat man den DPF für den T5 aus der Ersatzteilliste als nicht mehr lieferbar einfach gestrichen
(unglaublich).
Hat jemand Erfahrung damit, warum beim starken rechtslenken im Astra teilweise die Kupplung komplett nachgibt, als wenn man ohne widerstand reindrückt und nach 2 bis 3 mal Pumpen wieder normal wird
Astra k 1.5 105PS
Eigentlich haben die 2 Bauteile nichts miteinander zu tun (Lenkung elektrisch, Kupplung hydraulisch).
Sie dir mal das Video an, dann kannst bei deinen eventuell prüfen
Interessant wären Bilder des nicht mehr arbeitenden DPF (gebrochen oder Innenleben komplett aufgelöst) ![]()
Ich hab sowas in meinem VW Bus T5 drin. Die schneiden den Orginalen auf tauschen das innenleben des Filters (Dieselpartikelfilter), KAT bleibt Orginal.
Ist ne günstge wenn auch nicht billige Lösung. Dazu kommen noch Dichtungen, Temperatursensoren (wenn erforderlich) und Differenzdrucksensor.
Die Verrohrung des Differenzdrucksensor prüfen und ggf. auch tauschen
Bist dann aber immer noch unter 1500 Euro.
https://www.ebay.de/itm/275097416726
