Sorry, ich meinte ein Carlinkit Adapter für eine Kabellose Datenverbindung!
Verwende mal die Suche (Lupe oben rechts) und gib Carlinkit ein findest einige Ergebnisse zu dem Thema hier in Board ![]()
Hallo und willkommen hier im Board.
Erstmal Klärung zu deiner Frage
Du hast das Intellilink 900, für was willst du Apple Carplayadapter verwenden wenn du ein Android Handy hast?
Funktioniert dein Android Handy mit deinem Radiodisplay, dann möchtest du Kabellose Datenverbindung?
Grüße Franz
Seit etwa 7 Jahren die Doppelbuchse (damals aus den USA importiert, glaube war für Camaro
) in meinen R4.0 verbaut. Einmal USB Stick für Musik und einmal das Handy für Googlemaps. Ich kann beide gleichzeitig nutzen ![]()
Bei meinen Samsung S22 und R 4.0 IntelliLink wird erlaubte Geschwindigkeit auch unten rechts angezeigt, ist allerdings nicht so zuverlässig wie mein Kamerasystem ![]()
Sicher das die serienmäßige abnehmbare AHK von Brink ist? Ich war bisher der Meinung das es sich um eine Westfalia handelt. Prüf mit einer Fühlerlehre die V Führungen wenn da Spiel ist vermutlich verschlissen ![]()
Wenn was ein moderner Diesel gar nicht kann dann ist es Kurzstecken fahren. Mein Tipp besorg dir dafür ein anderes Fortbewegungsmittel, und das bedeutet nicht eine andere Marke, die können das auch nicht besser. ![]()
Dein Fehlercode deutet auf AGR Fehler hin (AGR Kühler, AGR Ventil, Verkokungen im Ansaugtrakt, dahin sollte die Fehlersuche laufen. Ja ist nicht billig ![]()
So wie ich das verstehe misst du an beiden Kontakten des Steckers und das kommt nix an?
Dann wäre der nächste Schritt, such dir eine Karosseriemasse und messe einmal Spannung des Pluskontakts gegen den Massepunkt und den Minuskontakt auf Durchgang gegen den Massepunkt.
Warum die MKL nicht angeht? keine Ahnung.
Bei dem Fehler kann es alles sein was mit Abgas- oder Ansaugluft zu tun hat inclusive Turboregelung und und Turbo selbst.
Der Fehler muss mit einer vernünftigen Diagnose eingegrenzt werden.
Die Werkstatt sollte unbedingt gewechselt werden da P0299 alles sein kann aber nichts mit Ölwechsel zu tun hat. ![]()
Letztes WE habe ich ein bisschen mit verschiedenen dB -Apps rumgespielt und eine Standgeräusch Messung auf 4000 Umdrehungen gemacht. 50cm Abstand zum Endrohr auf 45 Grad abgewinkelt. Keine Gebäude im Umkreis, kein Hof o.Ä. Standgeräusch eingetragen 74 dB, mit Toleranz darf ich dann 79 dB haben. Die Apps streuen bekannter Maßen meist zwischen +- 3 dB. Ich habe Meßwerte zwischen 83 und 88 dB heraus bekommen. Das Ding ist also definitiv zu laut.
Zumal die 5dB Messtolleranz in Deutschland gilt. In Österreich sind es nur 3dB
Ich hab sowas nicht, aber vielleicht für dich eine Alternative:
