Dachte ab 2020 hatte der K serienmäßig LED ![]()
Beiträge von franz5744
Das sind Aufkleber für die Fertigungssteuerung bei GM.
Sie enthalten Informationen über Teilenummer, Charge und Fertigungsablauf.
Plus Motorcode LWQ
Wie dem auch sei, ich werde eine Flasche einfüllen und nach ca. 5000 KM wieder eine, da ich zwei gekauft habe.
Beim nächsten Termin kaufe ich halt wieder das Original, auch wenn der Preis doch sehr hoch ist.
Das "Orginal GM" gibts im Internet die Flasche auch schon unter 20 Euro.
Wer sagt dir das Opel das Zeug nicht auch von Liqui Moli bezieht, mit Sicherheit mischen die das Zeug auch nicht selbst.
Da das Liqui Moli Zeug GM Zulassung hat wird es zumindest selbe Zusammensetzung haben
Wenn er Baujahr 2018 ist hast du doch bereits mehrere Servicepläne vom FOH bekommen (gerade/ungerade Jahre) und kannst daraus ja errechnen wann was fällig wird
franz5744: Hier stehen auch nur die 91V und in meiner COC steht 94V. Kann es sein, das die 91V XL den 94V gleich gestellt sind?
VG Wolfgang
Das ist die Traglast der Reifen, der von dir rausgesuchte mit Traglast 91 darf mit max 615kg pro Reifen belastet werden
den du brauchst mit Traglast 94 darf mit bis zu 670kg pro Reifen belastet werden. Sind 94 eingetragen geht nix darunter
Hallo, lies dich hier ein, da sollte alles stehen was du wissen wolltest.
Opel Astra K - Reifen & Felgen
(Reifen- und Felgengrößen Astra K)
Vielleicht stand er ja auch nur nicht absolut gerade
Finde leider nichts darüber wie ich die Zuglast/Anhängelast erhöhen kann.
Verbaute Anhängerkupplung ist klar, hierzu habe ich alles, ich benötige jetzt nur noch eine Freigabe bzw. ein Gutachten bezüglich des Auto um bzw. wie viel erhöht werden kann.
Wenn dein Opelhändler nicht helfen kann wie wärs damit:
Anhängelasterhöhung Opel Astra Sports Tourer B-K | S.K. OnlineshopGutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1100 - 1910 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 6,64 -…www.sk-handels-gmbh.de -
Was meint ihr generell dazu? Die Sensoren sollen ca. 150€ pro Stück plus Einbau kosten. Was könnte bei einer Steuerkette auf mich zukommen?
Wie bei den meisten aktuellen Motoren zwischen 2000 und 4000 Euro. Ist halt eine sehr umfangreiche Reparatur
Radhausschale Vorne links lösen, dann kommt man schön hin. Pumpe arbeitet in die eine Richtung für Vorne in die andere Richtung für hinten
