Ich kaufe in der Regel von denen Reparaturbleche (Radläufe, Einstiege usw). Kann mich nicht beklagen ![]()
Beiträge von franz5744
Vermutlich wurde das Serviceheft gemeint, das gibt es beim Opelhändler
Bei den Billignachbauspiegeln ist vor allem alles was Kunststoff ist von minderer Qualität und sehr passungenau.
Würd ich meinem Astra erst antun wenn er in den letzten Zügen ist und nur noch 2 Jahre zu leben hat
Oder komplett montieren da er ja im zusammengebauten zustand passt.
Hab da was im Hinterkopf von 14Nm (ohne Gewähr, da es ja verschiedene Ausführungen gibt habe ich gelernt) gehabt. Ich mach es immer mit Gefühl.
Meine Bedienungsanweisung wirft mir aus:
Nur für das Fahrzeug zugelassenes
silikatfreies (OAT) Long-Life-Kühlmittel
(LLC) und Frostschutzmittel
verwenden.
Was spricht gegen das:
https://www.amazon.de/Original-Frostschutzmittel-dex-cool-Vormischb...
Hallo, wird nicht anders laufen wie an deinem Kia (Ausgang zum Ölkühler ablaufen und selbe Menge zum Ölkühler wieder reinpumpen). Das größere Problem bei dem Getriebe ist das du Ablagerungen nicht raus bekommst das der Filter nicht gewechselt werden kann
Ich hab beide Möglichkeiten (Gerät für Überdruckanschluss an Hauptbremszylinder). Mit dem arbeite ich nicht so gerne. Und über Unterdruck, schließe allerdings an Hauptbremszylinder eine Flasche mit knapp über einen Liter Bremsflüssigkeit an das der Behälter nie leer wird.
ABS Block hab ich am Astra noch nie getauscht, somit auch noch keine Luft mit gezogen.
Mein Launsch CRP Evo Professional kann es schon mal nicht
Würde sagen, wenn das Anhängerkupplungssteuergerät im Fahrzeugbus angemeldet ist und diverse Änderungen beim angesteckten des Anhängers vornimmt, das das System auch wie vom jeweiligen Hersteller des Elektrosatzes verspricht dann auch macht was es soll (vielleicht auch ohne es zu probieren
Hat hier einer mit der gleichen Kombi auch diese Beobachtung ? MfG
Ist bei mir genauso
.Prinzipiell verhindert die Automatik weitgehenst LSPI da er unter Last runterschaltet und somit untertourige Beschleunigungen verhindert.
Mein 2016er hatte da hin gehend nie ein Problem. Das Softwareupdate wurde gemacht und 2x im Jahr bekommt er den Benzinzusatz
Eigentlich nicht, er misst den Druck davor und danach. Aus dem Unterschied entscheidet das Steuergerät dann ob alles in Ordnung ist oder der Partikelfilter voll ist.
Bekommt er trotz Regeneration den hohen Differenzdruck nicht weg wirft er einen Fehler aus.
