Sollte nicht vorkommen, beim starten vielleicht auf das Gaspedal gekommen? Das wollen moderne Fahrzeuge gar nicht ![]()
Beitrag
RE: Blinkerhebel austauschen
Also kurz zum Wechsel:
Lenkrad bleibt drin, die 2 Hälften Lenksäule sind zusammen geklippst, erst die obere vorsichtig vorne am Lenkrad mit entsprechenden Werkzeug versuchen zum Öffnen, obere lässt sich dann abnehmen.
Dann sind 2 Schrauben sichtbar, diese mit einer Nuss 6 mm ausdrehen, unter dem Lenkrad ist auch noch eine. Dann lässt sich beides abnehmen und der Lenkstock liegt frei.
Die beiden Hebel sind nur mit 2 Clips jeeweils befestigt, lässt sich aim Ersatzhebel sehen. Kabel dann abziehen…
