Morgen,
rein aus Interesse, warum bekommt die Antreibswelle eigentlich so ein hohes Abzugsmoment?
Ich dachte die Kraft würde über die Verzahnung übertragen werden?
Ich vermute mal wegen dem Radlager
Morgen,
Warum ziehst du die Räder mit nur 120 Nm an ? Soweit mir bekannt ist bekommt der Astra K 140 Nm .
Habt natürlich recht
. Deshalb ja verbotenes Buch
. Hab die Daten von meinen Vorgängerfahrzeug Mercedes C Klasse (S202) übernommen. Auch bei 120Nm löst sich da nix, zumal die 120Nm für die Felgenschlösser schon grenzwertig sind ![]()
danke für die vielen Rückmeldungen. Ich habe auch diese "Design-Stahlfelgen" wo die Radkappe komplett geschlossen ist, also ohne Öffnungen für die Muttern, überlege aber auch, ob ich sie dennoch drauf machen sollte. Korrosion kann sich ja trotz der geschlossenen Radkappen bilden.
Da bildet sich kein Rost wenn du alle 6 Monate wechselst
Die Stehbolzen gehen kaputt durch unsachgemäße Handhabung (übermäßiges anziehen, Schlagschrauber usw.)
Meine nicht abgedeckten Radbolzen/Muttern werden gelöst mit Quergriff und Kunststoffummantelter Nuss und kurzer Verlängerung. Rausgeschraubt mit dieser Nuss und kurzer Verlängerung mit der Hand. Die Narbe 1x im Jahr gefettet (Gewinde nicht). Eingeschraubt mit kurzer Verlängerung und der Nuss. Angezogen mit 120Nm Drehmoment. Die Gewinde sind nach 20 Jahren noch Neuwertig und müssen nicht gewechselt oder nachgeschnitten werden.
Ich lass da aber auch keine anderen (Reifenwechsler usw.) dran ![]()
Hab sie nicht drauf, bei mir ist allerdings auch kein Gewinde sichtbar sondern nur die hinterdrehung der Stehbolzen ![]()
auf der zweiten Seite kommt ein Astra gar nicht vor, wie ist das zu verstehen?
auch Steuerkette und Getriebeölwechsel bei Automatik werden nicht erwähnt, sind die Dinge wartungsfrei?
Auf Seite 2 sind z.B. Zündkerzen und so weiter unter alle Fahrzeuge aufgeführt.
Steuerkette ist Wartungsfrei, wenn kaputt (klappern, Nockenwellenpositionsfehler aufgrund Längung) tauschen.
Automatikgetriebe wie bei anderen Herstellern auch Livetimefüllung (120tkm defekt dann neues Auto). Bleibt somit dir überlassen ob du wechselst oder nicht. Ich mache es ![]()
Wenn ich das richtig sehe ist das eine äußere Beschichtung die sich da löst
Wenn das so ist würde ich den Scheinwerfer schleifen/polieren und neu mit Klarlack lackieren, so mach ich das auch bei alten UV beschädigten matten Scheinwerfern
. Der Astra H meiner Tochter läuft so schon 6 Jahre rum ![]()
konntest Du inzwischen insbesondere die Rückstellfunktionen (Öl, Inspektion, Handbremse) testen? Wenn das funktioniert, dann würde ich mir den auch holen.
VG
Öl/Service mehrmals benutzt. Klappt bei neueren Fahrzeugen, bei älteren (Astra H) schreibt er aufs Display wie zurückzustellen ist. Handbremse noch nicht getestet da ich kein eigenes Fahrzeug mit elektischer Parkbremse besitze und erst an einem VW Golf es mit VCDS gemacht habe. Bin nach jetzt 2 Jahren mit dem Gerät zufrieden. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das doppelte ausgeben und mir das größere kaufen um auch an alle Komfortgeräte (Klima, Zentralverriegelung, Parksensoren usw.) zu kommen ![]()
Wurden mal Bremsbeläge vorne / hinten getauscht?
Das Rücklichtteil gibts immer nur komplett. Es gibt auch vom Sportstourer verschiedene Leuchten (mit oder ohne LED). Allerdings halte ich 500 Euro für zu teuer. Ja wenn man ein Schrauber ist kann man sowas auch selbst wechseln ![]()
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich habe gestern das Update bekommen... Bis jetzt ca. 150 KM mit gefahren.
In den ersten drei Gängen fährt er fast genauso wie vorher. Teilweise etwas mehr Wandlerschlupf, insbesondere wenn er noch kalt ist.
Ab den 4ten Schaltet er nun später und dreht dafür teilweise bis ca. 2.300 Umdrehungen. Vorher immer unter 2.000 U, wenn man ruhig fährt.
Außerdem ruckelt das Auto nun minimal bei Konstantfahrt ab ca. 75 Km/h!
Zumindest bei der kurzen Strecke ist auch der Verbrauch minimal höher (laut BC!)
Laufleistung: 113.000 KM
Leider haben mir diese Kleinigkeiten ziemlich den Fahrspaß genommen
Wurde das Motorsteuergerät oder auch das Getriebesteuergerät upgedatet?
Motorsteuergeräteupdate hat eigentlich mit der Übersetzung oder Wandlerschlupf nix zu tun
Zumal bei der Drehzahl die Wandlerüberbrückung in Funktion ist, vielleicht ist da ja was im argen.
Würd mir mal beim Opelhändler das Getriebesteuergerät auslesen lassen ![]()
