Wenn du erstgemeinte Tipps hierzu möchtest, würd ich deine Probleme etwas genauer definieren (hängt vielleicht ein Marder im Anlasser
Dreht der Anlasser
, wenn ja normale Drehzahl? Irgendeine Fehlermeldung? (bei schlechter Batterie sollte Fehlermeldung erscheinen).
Eventuell vor und während Startvorgang Batteriespannung messen.
Beiträge von franz5744
ich habe das icarsoft op 2, ist das gleiche wie dein genanntes nur speziell für Opel. Das von dir genannte ist universell (also für mehr Hersteller).
Funktioniert soweit.Ist ja interssant, laut Hersteller des Gerätes nur bis Astra J kompatibel. Besitze von iCarsoft mehrere Geräte (Porsche, VAG, Opel) für viele Diagnosen ausreichend.
Wenn ihr sagt das OP2 ist Astra K kompatibel (für ABS, Getriebe, Airbag usw.) dann werd ich es mir mal besorgen
Aber wenn der defekt wäre dürften doch die Bremslichter auch nicht funktionieren , oder ? Ich habe mir das beim Astra K noch nicht angeschaut , sind hier mehrere Kabel angeschlossen ?
Ja, bei den heutigen Autos wird nicht nur das Bremslicht geschaltet, sondern sind noch Kontakte (meist mehrere) die Informationen an den Fahrzeugbus geben.
Wenn ich mit VCDS oder anderen Software arbeite, hänge ich immer ein Batterieladegerät an. Wenn man 15-30 Minuten in den Fahrzeugeinstellungen programiert kann eine zu schwache Batterie schwere Auswirkungen haben (Absturz während schreiben auf Steuergeräte).
Was mir bei der ganzen Sache noch fehlt, ist ein verpflichtender Besuch bei einer qualifizierten Werkstatt, der die Scheinwerfer noch richtig einstellt.
Es gibt genug Idioten/innen mich falsch eingestellten Scheinwerfen, die einem morgens, auf dem Weg zur Arbeit direkt ins Gesicht leuchten. Jetzt stell ich mir vor, dass passiert mit so einer aufgerüsteten Osram LED... da bin ich doch die nächsten 30 Sekunden blind beim fahren.Nur weil ich Scheinwerferbirne ersetzte in die Werkstatt
Scheinwerfer sind doch richtig eingestellt (zumindest bei mir).
Was mich schreckt ist der Preis (hab mir mal grob zusammengerechnet 300 Euro für Umrüstung wird es mir nicht wert sein, da ich zu selten nachts Außerorts unterwegs bin. -
Halogen auf LED umstellen? Geht das so leicht? Kenn mich nicht supi aus, aber Leistung, Widerstand etc wird doch alles verändert?
Man braucht selbstverständlich Lastwiederstände und Adapter für die Stecker (gibt´s aber erst für AstraJ)
Ich würde sagen (meine Meinung), nicht besonders andere Mängel als auch andere anderen Automobilhersteller auch haben.
Bin mir grad auch nicht 100 % sicher, dachte war aber so das die Steckdose im Kofferraum dauernd Strom liefert und der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole abschaltet
Meine gesehen zu haben das er mit Kunststoffclips hält. Im schlechtesten Fall brechen die bei der Demontage (oder sind schon gebrochen). Ersatz gibts im Zubehör ab 10 Euro. Ein kompletter Spiegel ist ein Witz
Dann geh halt einfach auf eine normale Sicherung in dem Sicherungskasten mit einen Stromdieb (welche nicht gerade an einem Steuergerät hängt).
