Beiträge von franz5744
    Wenn die Dichtung eine dauerhafte Lösung ohne Einschränkungen wäre wäre dies für Opel ja definitiv die einfachste Lösung das Problem vom Tisch zu bekommen.
    Die Dichtung dann aber wieder "zurückzunehemen" finde ich seltsam.
    Vielleicht war die neue Dichtung auch nicht das gelbe vom Ei ?( .
    Was langsamer Rücklaufen kann (in dem Fall Öl) kann auch langsamer Reinlaufen, dadurch benötigt bei Kaltstart der Steuerkettenspanner länger Druck aufzubauen ;)
    Hört sich ein wenig nach dem Post an. Ist auch definitiv Getriebeöl. Aber das getriebe muss nicht ausgebaut werden. Dieser Ring ist wohl defekt und dadurch wird es rausgedrückt. Dieser Ring kostet ca. 13 Euro und die Arbeitszeit 115 Euro.
    Denke mal da wirst mit 115 Euro Arbeitszeit nicht hinkommen (Vielleicht 115 Euro Stundenlohn :S ).
    Und der Getriebesimmerring sollte nichts mit der Rückrufaktion zu tun haben. ;(
    Parkt der Astra unter einen Baum?
    Hatte das Phänomen mal an meiner Mercedes C Klasse. Der Saugte Blätter an diese sich immer wieder mit Regenwasser vollsaugten (Im Lüftungskasten unter der Windschutzscheibe) und im Lüftungsbetrieb die Feuchtigkeit abgaben, einen undichten Heizungskühler kann man glaube ich ausschließen, das merkt man sofort am extremen Geruch.
    12,2 Volt hören sich auch nicht so toll an. Solltest messen während fahrt. Ein Stück fahren, stehen bleiben und schauen wenn Start Stop wieder aktiviert in wie weit die Spannung zusammenbricht um die Batterie auszuschließen. 100 Euro für ein Bauteil auszugeben weil Foh meint es wäre am wenigsten Aufwand (und am einfachsten Geld verdient) muss nicht sein. :D
    Schon aber da geht auch noch irgendwas zu den LEDs, schaue es mir morgen nochmalsan. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es gibt ja leider keine Stromlaufpläne zu Astra K . Im Etzold Reparaturhandbuch sind welche aber für den Astra J (-9/15) Für den
    Astra K gibt es leider noch immer nichts komisch.
    Für den Astra K gibt's kein Reparaturhandbuch weil nix Kaput geht :D8o:thumbsup:
