Beiträge von potter
    Ich hab in den 5 Jahren, die ich meinen Diesel hatte, auch nie ein schlüssiges System rausfinden können. Nur daß es im Sommer bei warmen bis heißen Temperaturen häufiger vorkommt. Und wenn man man viel Kurzstrecke gefahren ist...
    Bei meinem Cruze hat das Nachlaufen ca. 5 Minuten gedauert. Komisch bei dir. So lange?
    Normalerweise hab ich während der DPF Reinigung ne kleine AB Spritztour eingelegt, bis die Reinigung zu Ende war...
    Toi toi toi! Drücke dir die Daumen!
    Moin.
    Ja kommt immer wieder so vor.
    Also nicht regelmäßig, aber es kommt vor.
    Ausmachen hilft da Garnichts, im Gegenteil. Bei mir läuft er dann einfach weiter. Der Motor ist zwar aus, aber man hört deutlich einen Lüfter und knistern vom freibrennen.
    Der brennt nicht weiter. Der läuft nach. Der Lüfter ist deswegen an, weil er durchs Freibrennen heißer ist und runtergekühlt werden muß. Das geschieht bei unterbrochenen DPF Reinigungen. Hatte ich bei meinem Vorgänger, Cruze 2 Liter Diesel, auch.
    @potter viel erfolg!
    Ich verzichte erstmal drauf, bis es mehr Erfahrungen gibt :)
    Wassereintritt? Wie hast du das bemerkt und was wird gemacht? :o
    Dann sammel ich wohl die Erfahrung.... :D
    OT an!
    Nach Besuch der Waschstraße stand hinten in der Vertiefung vom Heckklappenschloß Wasser, und der Kofferraum links war feucht. Also bin ich der Sache nachgegangen. Erst von außen, dann von innen. Hab die Klappe hinter der linken Heckklappenleuchte aufgemacht. Alles naß! Ist dann wohl innen hinter der Verkleidung runtergelaufen. Mit dem Handy alles dokumentiert, einen Tag später beim FOH reklamiert, geht als Garantiesache durch. Bekomme wohl ne neue Heckklappenleuchte...
    OT aus!
    Hab heute morgen meinen Astra wegen ner anderen Garantiesache (Heckleuchte) abgegeben und noch mal das Ruckeln im kalten Zustand erwähnt. Daraufhin wurde es mit erfaßt und sie hängen ihn mal ans Diagnosegerät...
    Mal sehen, was dabei rumkommt...
    Btw...es war wohl vor ein paar Tagen auch jemand anderes da, der ihnen den Web Tis Eintrag gezeigt hat. Sie selber kennen diese Anwendung nicht... :D
    Will ja niemandem zu nahe treten, aber meines Wissens nach haben die Amis bei GM den 1.4er entwickelt. Irgendwie kommt mir da der Verdacht auf, da sie eigentlich nur großvolumig können, haben sie mal eben den aus ihrer Sicht "Rasenmähermotor" hingeklatscht. Und nun, nach der PSA Übernahme, muß Opel sehen, wie man damit klarkommt. Ich will jetzt nicht Opel frei von jeder Schuld stellen, aber zu GM Zeiten hatten sie wahrscheinlich das zu tun, was die Mutter aus Detroit vorgab...
