USB 2fach Buchse als Ersatz für die Einfach Buchse in der Mittelarmlehne eingefügt!
Opel Teile Nr. wäre GM # 13516723
Danke an @blacklady!
Beiträge von potter
Die Forenkollegen mussten mir auch erst mal ordentlich Mut zusprechen - aber hat man sich erst mal ein Herz gefasst (alternativ oder eine paar Schnäpse oral eingeführt), klappts auch mit dem hochklappen.
So schlimm wars bei dir?
also lt. FOH wurde zwar alles angeschlossen da Kabel schon lagen aber ich kann Kartenleser und Auch mit dem IL 900 nicht ansteuern vermute mal dass die Software des IL 900 das nicht kann da das beim ASTRA nie dafür vorgesehen war.
Wobei mich persönlich stört das kein bisschen Kartenleser wozu ich musste zu testzwecken erstmal ewig nach einer Spericherkarte suchen hab ja jetzt platz für 2 Sticks oder Stick + Datenkabel selbiges gilbt für den AUX AnschlussDen USB kannst du ja auch nur ansteuern, wenn ein Stick oder das Smartphone gesteckt sind. Erst dann ist sozusagen ein Impuls da. Dann hat das IL900 den Stick / das Phone "eingelesen". Ähnlich wird es, wie du vermutest, auch mit ner SD Card sein. Erst wenn eine gesteckt ist, wird das IL900 sie erkennen und ansteuern (vorausgesetzt, das IL900 ist dafür ausgelegt).
Ja, das geht! Du mußt deinen inneren Schweinehund überwinden und bei dem ersten Widerstand des Wischerarms weiterklappen. Angeblich geht das leichter, wenn man etwas am Wischerarm zieht.
BTW...nur so kann man auch gescheid mal den Wischer tauschen...wenn der Arm dauerhaft hochsteht...
Wichtig wäre noch, welchen Motor ihr genau habt. Leider habt ihr nichr alle eine Signatur. 125 PS oder 150 PS? Ich vermute, da gibt es dann auch noch Softwareunterschiede...
Schließe mich an! Hab auch den Eintrag. MJ 17. Werde wohl demnächst mal beim FOH aufschlagen...
@martin61
Bitte berichte dann mal... -
Alles anzeigen
weiß jemand wie die HSN/TSN für den Astra 1.6 DI Turbo heißt? in der Ultimate Ausstattung und ACC.
Hier fährt doch sicher jmd ein solche Fahrzeug.
Ich würde mich darüber freuen wenn mir jmd die Info geben könnte.
Hi. Da gibt es Unterschiede bzgl. derEinstufung, wenn du die Assistenzsysteme hast. Wenn es um die Versicherungseinstufung geht...
Lies mal hier, ist zumindest mal ein Anfang...
Typenklassen und Schlüsselnummern Astra K Limosine und Sportstourer (2017 ab Post 42)
Sorry Jungs und Mädels...aber das muß jetzt sein. Bei aller Ernsthaftigkeit dieses Themas und dem ganzen politischen Scheißgedöns rund ums Dieselfahrverbot...
Da können sich die grünrotsonstwiepolitischgesinnten Politiker mal Gedanken drum machen. Nebenbei...auch die ganzen Häuser, die mit Kachelöfen etc. ausgestattet sind. Die können Emissionen in die Luft pusten wie sie wollen. Ich wohne in einer Reihenhausanlage und kann ein Lied davon singen, was einer meiner Nacharn so alles verbrennt. Wahrscheinlich alte Socken und alles was sonst noch brennbar ist. Vor 2 Jahren hat er doch tatsächlich altes Holz vom Dachgestühl eines Abbruchhauses kleingeschnitten und verheizt. Imprägniertes behandeltes Holz verbrennen...die Rußwolken waren sehenswert!
Worauf ich hinaus will...ich finde es einfach heuchlerisch, was hier abgeht beim Dieselfahrverbot, solange auch in anderen Bereichen nicht konsequent durchgegriffen wird. Wenn man da auch nur mal die Grenzwerte der Euro5 Norm anlegen würde, würde zur Zeit halb Deutschland wegen stillgelegter Kamine frieren.
