Was ist denn das "GLOBAL CONNECT"? Kommt man da als Normalsterblicher auch ran oder ist das was Internes? Immerhin könnte man ja dann den FOH freundlich aber bestimmt darauf hinweisen, daß ne neue Software da ist...
Dazu braucht man aber ne verläßliche Quelle, auf die man sich beziehen kann.
Beiträge von potter
Alles anzeigen
Probier jetzt mal diesen aus.
https://www.amazon.de/gp/product/B013XGK53E/ref=od_aui_detailpages0...
Mal schauen ob es dann wieder geht.
Werde berichten
Der ist ja ähnlich wie meiner. Berichte mal, ob er was taugt. Meinen kann ich wie gesagt empfehlen...
Hi. Hört sich erst mal unspektakulär an. Meinst du das Geräusch Anfang bis Mitte des Soundfiles? Ich tippe da am ehesten auf die Lüftungsklappen. Der Astra fährt jedes mal beim Starten die Klappe in die Stellung, die du durch die Tasten vorgegeben hast. Das wäre dann normal.
Was ist denn an elektrischer Parkbremse so schlimm?
Gar nichts. Außer man will ne Handbremswende fahren...
Hatte ich auch schon einmal. Ich hab dann einfach den Stecker am Hub ein klein wenig zusammengedrückt, so daß er strammer sitzt. Ich nehme an, daß die Kontakte vom Hub nicht gut auf den Kontakten von Astra USB sitzen...
Hast du mal nen anderen Hub probiert?
Ich benutze diesen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00W77XB3C/ref=oh_aui_detailpage_o...
Der funktioniert wunderbar!
Und ob, da war ganau so Ruß im Öl. Beim Diesel ist das ganz normal.
Deswegen war auch frisch gewechseltes Motoröl sehr schnell wieder rabenschwarz...
Kannst du bitte die Maße vom Original Brillenfach reinsetzen? Wichtig ist auch der Lochabstand zur Befestigung. Es gibt es nämlich viele Zubehör Brillenfächer für ca. 10€ und vielleicht passen die ja von den Maßen.
Will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Dieser Thread, Post 5 von @Walter1962, da steht die Antwort...
Alles anzeigen
Sooo da der Astra ja zu 90% in der Garage steht über den Winter, dacht ich mir, mach ich mich mal am Infotainment zu schaffen.
YouTube (auch während der Fahrt)
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20180224_103522uss20.jpg]
Internet Browser
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20180224_10391784s26.jpg]Livebild meiner IP-Cam hinterm Haus
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20180224_103444kds4z.jpg]Läuft ja über Android Auto, wie man sehen kann. Wie hast du das hingekriegt mit Youtube bzw Browser?
Bin da scheinbar zu blöd für...
Mal blöd gefragt...kann man beim Ultimate evtl Keyless einzeln abbestellen? Zur Not mal beim FOH nachfragen...
Der Stick ist nicht zu groß. Ich verwende nen 32 GB.
Vermutlich gibts Probleme mit den Tags.
Nimm mal das (Freeware) Programm "MP3Tag", damit kann man zuverlässig arbeiten und auch Playlists erstellen. Funktioniert bei mir im IL900 dann wunderbar...
