Wäre schön, wenn ihr mal eure Motorisierung dazuschreibt oder in eine Signatur setzt. Somit kann man das Ganze besser einordnen... ![]()
Beiträge von potter
so hab heute meinen astra beim foh abgegeben eigentlich um das zms wechseln zu lassen da ich komische Geräusche im leerlauf hatte. dann sagte er mir eben dass es ein paar Tage dauert da opel entschieden hat den kompletten Motor zu tauschen auf garantie. 25000 km jetzt. 1.4 t 125 ps. Ez 6/16
Laut opel kann es nicht das zms sein bei der laufleistung.
Schon krass aber mich freut es auf einer Seite weil so das ruckeln und der unruhige leerlauf vielleicht endlich ein Ende haben. Achso seit sommer 17 wurde auf mein drängen auf dex 1.2 gewechselt. Vorher war es ja nicht verfügbar. Seitdem war es etwas besser aber immer noch nicht wirklich gut.
Bin gespannt auf nächste Woche wenn ich ihn wieder hole.
Jetzt fahr ich erstmal zafira c mit 136 diesel ps als leihwagen.Dann mal viel Glück und berichte bitte mal weiter, wenn alles erledigt ist...
Warum?
Hatte vor meinem Astra K 3 Turbodiesel in Folge. Und immer im Skiurlaub, auch bei ordentlicher Kälte, gewesen. Wenn du ordentlich vorglühst, sollte es beim Start keine Probleme geben. Lediglich sollte man mit großer Belastung des Motors warten, bis er richtig warm ist. Aber das trifft ja auf alle Turbomotoren zu. Denk an den richtigen Frostschutz beim Wischwasser. Mir ist mal wegen zu geringem Mischverhältnis alles eingefroren... -
Die App kenn ich nicht. Keine Ahnung, was sie macht. Ich regle das ganz normal mit den Smartphone Hausmitteln (S7), das reicht völlig aus und funktioniert wunderbar.
Ich merk schon...das bleibt wahrscheinlich "Stochern im Nebel". Hoffen wir mal, daß das genau so eine einmalige Sache bleibt wie das um zig Features erweiterte Infomenü im Tachodisplay, was ich einmal nach dem Start hatte. Seitdem nie mehr...
Stell das Smartphone bzw. die Telefonlautstärke und die Bluetoothlautstärke höher. Android Auto stellt ja auch eine BT Verbindung her. Das sollte reichen...
Kam die Musik aus dem Autoradio oder von einem Mobilgerät im Fahrzeug?
Ich hatte kürzlich mein Mobiltelefon im Auto liegen lassen, und als ich (allerdings recht zügig, nach ca. 5 Minuten) zurück zum Auto kam vernahm ich das Klingeln über die Autolautsprecher. Auto war natürlich aus und abgeschlossen.Definitiv HR Inforadio. Das ist bei mir im IL900 meistens eingestellt. Kein Handy weit und breit...
Wahrscheinlich wars wirklich nur ein elektronischer Schluckauf. Werde es aber weiter beobachten. denn ich hab keine Lust, morgens wegen leerer Batterie die halbe Nachbarschaft wegen Starthilfe rauszuklingeln...
Ist normal. Denk mal an Salzablagerungen und Flugrost auf der Bremsscheibe. Dazu gibt es hier im Forum irgendwo auch schon nen Thread.
Nein. Die Chromeleisten glänzen. Vielleicht ein Materialfehler oder der Vorbesitzer hat Mist gebaut...
Kann das eventuell der Anfang/Rest einer Verkehrdurchsage gewesen sein?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht wirklich im Hintergrund aktiv ist.
Also quasi bei aktiviertem Can-Bus. Ohne Zündung.Das wäre ne Möglichkeit. Muß ich mal beobachten.
