Ja...das ist so. Ich arbeite selbst mit Playlisten und das geht wunderbar. Ich wollte auch nur aufzeigen, was wohl möglich ist...
Beiträge von potter
Es sollte möglich sein, ein bestimmtes Album bzw Playlist als Favorit abzuspeichern. Ausprobiert hab ich es allerdings nicht...
Siehe FAQs ab Seite 12:
Das stimmt, was @UHM1 schreibt. Ich hab das volle Reifenprogramm im COC, aber habe die 276er vorne.
Und mal ehrlich...eben nen Reifen abmachen und messen ist ja nun wirklich keine Kunst. Vor allem wenn man selber neue Scheiben verbauen will, dann ist man normalerweise auch in der Lage, kurz den Wagen hochzubocken und 5 Radmuttern zu lösen...
Alles anzeigen
so das Display ging heute morgen immer noch nicht ... Batterie für 2 Minuten abklemmen hat geholfen. Anscheinend hat sich da was kräftig aufgehängt.
Nun scheint es wieder zu gehen. Hoffe es war ein einmaliger Vorgang.
Hat das Navi usw. auch eine Sicherung bzw. wo ist diese ?
Karl
Wie immer...die Betriebsanleitung ist ein wahres Wunderwerk an Informationen...
Ab Seite 258 ff gucken, demnach scheint es die Sicherung Nr 37 aus dem Sicherungskasten in im Mitteltunnel / Armaturenbrett /Instrumententafel (hintern Powerlexadapter) zu sein. Zumindest in meiner BA, MJ 2017...aber ohne Gewähr...
Es gongt auch...z.B.
Anschnallen vergessen
Türen nicht richtig verschlossen
Es gongt auch, wenn man die elektrische Bremse nicht löst...
Im LKW ja aber keinen Wagenheber den ich für den PKW nutzen könnte.
Im Astra hast du nix? Hast du da nur das Notfallset? Sobald du mindestens ein Notrad hast, hast du auch Equipment an Bord...
Alles anzeigen
So nun frage ich auch mal was. Mein Fahrzeug zieht seit Reifenwechsel letzte Woche leicht nach links. Da ich ja nun nur Sonntags zur und Freitags von der Arbeit unterwegs bin hatte ich erst auf den Seitenwind getippt. Nein. Nun 3x Luftdruck geprüft und geändert. Nein. Bin die gleiche Straße ca 800m in beide Richtungen direkt zum Prüfen gefahren. Nein immer nach links sogar bei leichtem Gefälle nach rechts(sichtbar) noch bisschen nach links. Nun ist mir aufgefallen das die Felge die sonst 3 Sommer rechts vorne war nun links vorne ist. (Bortsteinkratzer gleich in der ersten Woche und nur die eine Felge). FOH wechselt und lagert immer ein.
Nun zur Frage. Kann es an den vertauschten Seiten liegen?
Würde ja selber wechseln um zu testen habe aber leider kein Werkzeug dafür. Und da mein FOH nun im Moment leider Samstags nicht auf hat und ich in der Woche mit meinem Laster unterwegs bin kann ich dort leider auch nichts reißen.
Bin dieses Wochenende im LKW HH Billstedt falls da irgendwo wer vielleicht eine Möglichkeit hätte zu helfen.
Danke sehr.
Das ist aber sehr komisch. Man wechselt nicht von rechts nach links sondern von vorne nach hinten. Der Reifen könnte ja auch Laufrichtung haben. Oder hast du komplett neue Reifen? Dann wärs egal, welche Felge wo vorher war.
Da würde ich mal zum FOH fahren und ihn zur Rede stellen.
Hast du denn kein Bordwerkzeug? Damit kann man doch auch zur Not arbeiten... -
Gibt es jemand unter euch, der Eco Luftdruck fährt und dann, um beladen zu fahren, Luft auslässt? Wie schädlich ist es mit 2,7Bar hinten beladen zu fahren?
Ich fahre Eco 2,7 bar das ganze Jahr. Ich verändere da nix dran. Die Frage ist ja auch, ob man nur einmal kurz vollbeladen fährt oder dauerhaft. Wenn es nur sporadisch ist, wie bei mir wenn ich beim Baumarkt auch mal schwerere Dinge hole, würde ich da nix ändern. Anders z.B. auf ner längeren Urlaubsreise mit der ganzen Familie und Gepäck bis unters Dach und hunderten von km. Dann lieber auf 2,5 bar absenken. Bedenke...das ist immer der Kaltreifendruck. Da können vollbeladen schnell mal 2,9 bis 3 bar im warmen Zustand erreicht sein.
Einfach das nächste mal, wenn es wieder erlaubt ist, mit dem Wagen mal ne längere Fahrt machen, so dass er mal ordentlich durchladen kann.
Viele Kurzstreckeneinsätze sind nicht gut für ne Batterie, vor allem wenns draußen auch noch kalt ist.
