Meiner auch ohne Befund. Kein besonders hoher oder höherer Ölverbrauch feststellbar.
Beiträge von potter
Ist mir noch nie aufgefallen. Muss ich mal drauf achten...
Alles anzeigen
mein Astra f cc, Bj 97, 1.6 L, will nicht richtig laufen. Beim Gasgeben ruckelt und bockt er im unteren Drehzahlbereich, bei höheren Drehzahlen nicht.
Heute ist auch die gelbe Motorstörungslampe angegangen. Fehlercode ist 1530, was wohl mit der Klimaanlage zu tun hat. Das allerdings kann ja mit der
Störung nichts zu tun haben, Klimaanlage läuft auch, und gelbe Lampe geht bei eingeschalteter Klimaanlage aus. Ruckeln beim Gasgeben bleibt aber. Irgendwelche Ideen ?update:
Sorry, sehe gerade: falsche Forum.Eine Idee hätte ich...wenn du schon hier im K Forum bist...nen Astra K kaufen und den F zu den Ludolfs bringen. Da lohnt sich wahrscheinlich noch nicht einmal aus finanzieller Sicht ein Reparaturversuch...
Cockpit bzw. die Klavierlackteile nur mit Microfasertuch, ansonsten mit einem feuchten Tuch, evtl etwas Spüli. Nichts aggressives.
Sidolin o.ä. , also mit hohem Alkoholanteil, ist auch gut, nicht nur für die Scheiben. -
Habs jetzt nicht genau im Kopf, aber gibt es im Navi die Optionen "vermeiden" und "verbieten"? Bei "vermeiden" kann er ja durchaus Maut Straßen mit in die Berechnung einbeziehen.
Im Infotainmenthandbuch Seite 68/69.
Vermeiden und ausschließen, damit ist scheinbar dasselbe gemeint. Man kann aber demnach bei schon gestarteter Navigation noch mal ne Straßenart ausschließen... -
Hallo,normalerweise ist dass dann aber so, dass beim Routing mit zB. der Option "nur mautfreie Strassen" von vornherein diese mautbelasteten Strecken nicht mit ins Routing gelangen. Das heisst die Menge der Strassen über die die schnellste Route gesucht wird ist eine Menge schon ohne die mautpflichtigen Strecken.
Gruß UweStimmt auch wieder...
Hab da nicht drüber nachgedacht. Mir gings ja nur drum, daß einem vielleicht irgendwann die Optionen ausgehen.
Obs an der Software liegt...keine Ahnung...immerhin ist es ja Kartenmaterial von Here und nicht von Bulliplast. Kommt vielleicht auch drauf an, wie gut die Abdeckung ist. Ich denke mal, daß das Kartenmaterial in D-A-CH besser ist als z.B. in Südspanien, obwohl es eine europaweite Abdeckung sein soll. Und @Karle hat jetzt ja nicht dabeigeschrieben, wo er sich "rumgetrieben" hat.
Vielleicht ist während der Fahrt, bei einer Neuberechnung, keine Alternative ohne Maut möglich. Immerhin gibst du ja wahrscheinlich als Option "schnellste" oder "kürzeste" Route an, oder nicht? Die beiden Optionen "schnell" und "Maut vermeiden" passen da vielleicht nicht zusammen...
Dann fahr mal zum FOH. Da ist irgendwas im Argen...
Die Buchse ist links unten unter dem Armaturenbrett.
Habe heute mal angerufen und der nette Herr riet mir die Onstar-Taste zwei Mal zu drücken wenn die LED rot leuchtet. Habe dadurch aber keinen Unterschied bemerkt. Höre weiterhin nur ein Piepen nach "Ihre Verbindung mit Onstar wird aufgebaut".
Dann ruf noch mal an. Die sollten dir weiterhelfen koennen.
Alternativ versuche mal, dir per Internet bei Myopel und Onstar ein Account anzulegen, dort dann deine FIN einzugeben und dann Onstar zu buchen.
