Hat schon jemand Erfahrungen ob bei dem NaviPro (Baujahr 2020) der gleiche Stecker verbaut ist wie bei dem Intellilink 900?
Beiträge von Funwutz
Alles anzeigen
Morgen, habe mich mal geopfert und dieses Set bestellt. Bin da mal gespannt, Kostenpunkt 40€ inklusive Versand aus der Türkei.Wenn es da ist und eventuell eingebaut wird , berichte ich mal.Hier noch der Link:
Grüße
Hallo Rico,
der Post ist jetzt schon etwas älter. Ich überlege mir das Set zu kaufen, wie waren deine Erfahrungen damit? Hast du evtl. ein zwei Bilder gemacht?
Danke Dir ☺️Grüße
Micha -
Perfekt
Dann werde ich beim Dämmen dann direkt die noch mit einbauen.
danke für den Tip! -
Hab ich gemacht, die hinteren LS hab ich getauscht gegen die originalen vorderen LS aus einem Gebrauchtwagen. Klang ist viel besser. Die der hinteren originalen LS sind eher dürftig. Einbau Plug and play
Gruss FloHallo Flo,
hast du da noch etwas anderes benötigt? Die hinteren Lautsprecher sind doch etwas höher von den Abmessungen von Blech zur Plastikverkleidung oder?
Bringen die denn auch etwas mitten oder nur tiefen?Grüße
Micha -
Und den Mitteltöner drin gelassen? Also zusätzlich angeschlossen?
Dann hat er ja gar keine Mitten mehr! Der Orginal verbaute oben übernimmt auch diese auch, da fehlt ihm dann etwas wenn er keine Frequenzweiche einbaut.
Hat keine eine Ahnung wie ich die Versionsnummer deuten kann?
Wieviel kostet das denn beim Opel Händler?
Ich habe das Auto erst seit 2 Monaten, habe ich eine Chance das ich es umsonst bekomme?
Und wie finde ich raus ob meins alt ist?
Bei der Version steht nur ein Zahlencode. -
Ach das ist aber echt sehr schade das man da so einfach nix machen kann. Hätte ich das gewusst hätte ich das wohl gelassen mit dem Einbau. So ist man dauernd am nachjustieren.
Gibt es eine Einstellmöglichkeiten das man die Lautstärke von Radio und Medien Wiedergabe gleich laut hat? Das Radio ist immer viel leiser und wenn man dann umschaltet dann bekommt man einen Schock
Meine Meinung nach 6 Monaten Nutzung eines Axton AXB20A:
Der Bass ist sein Geld wert.
Hatte vorher einen Hertz, welcher gleichwertig aber teuerer war.
Leider versaut der DSP, bzw. der Verstärker, des Astra das Musikvergnügen. Leise zu viel Bass, laut zu wenig..Hallo zusammen,
gibt es dafür schon eine Lösung? Ich habe mir einen tollen Subwoofer von Hifonics einbauen lassen. Was soll ich sagen .... sehr geil! Bis auf das wenn man leise Musik hört Zuviel Bass da ist und wenn man(n) laut hört zu wenig Bass da ist.
