Hallo johanna81 . Erstmal nur eine Frage. Steht auf den Wartungsblättern auch immer deine FIN drauf ? MfG
Ja, die FIN steht mit auf den Wartungsblättern.
ich möchte das Thema Motoröl noch einmal aufgreifen. Mir ist inzwischen noch ein Punkt aufgefallen, den ich gerne mit euch diskutieren würde.
Wie bereits im Thread erwähnt: Opel Astra K 1.4 Turbo mit 150 PS und dem Motor B14XFT LE2. Das Fahrzeug ist Baujahr 2017, gehört aber bereits zum Modelljahr 2018.
Mir wurde hier immer wieder erklärt, dass dieser Motor bis einschließlich Modelljahr 2017 mit 5W-30 betrieben wurde und erst ab Modelljahr 2018 ausschließlich 0W-20 vorgesehen ist.
Nun habe ich aber meine alten Wartungsrechnungen und Serviceunterlagen noch einmal durchgesehen. Dabei ist mir etwas aufgefallen, das aus meiner Sicht nicht so recht zu dieser Aussage passt.
Soweit ich weiß, ruft der Opel-Händler bei jeder Inspektion anhand der Fahrgestellnummer den aktuellen Wartungsplan direkt vom Opel-Server ab. In diesem Wartungsplan ist unter anderem auch das für das jeweilige Fahrzeug vorgesehene Motoröl angegeben.
Genau hier liegt mein Verständnisproblem:
Wenn mein Fahrzeug als Modelljahr 2018 tatsächlich von Anfang an ausschließlich für 0W-20 freigegeben gewesen wäre, müsste doch eigentlich bereits auf den Wartungsplänen aus den Jahren 2018 und 2019 das 0W-20 gestanden haben. Stattdessen wurde dort jeweils 5W-30 angegeben.
Wie erklärt ihr euch diesen Widerspruch?
Vielleicht hier:
- Das Thema 0w20 kam mit der Einführung der OV0401547 - Spezifikation
- Die OV0401547 - Spezifikation wurde erst Ende 2019 eingeführt.
Erst dann gab es auch 0w20er Vorgaben- Bei der Einführung der OV0401547 - Spezifikation (in 2019) gab es auch einige sozusagen rückwirkende Zuordnungen zu dieser neuen Ölspezifikation - so auch für den 1.4er (LE2) Motor ab Modelljahr 2018. Die relevanten Infos sind im Folgenden gelb unterlegt:
Es wird im Thread erwähnt, das Modelljahr 2018 andere technische Spezifikationen hat und dadurch das 0W20 braucht.
Wenn dem so wäre/ist, dann müssten doch die Wartungspläne von Opel für 2018 und 2019 das 0W20 auszeichnen. Ist aber bei mir nicht so.
Du schreibst, das die Spezifikation OV0401547 Ende 2019 eingeführt wurde. Das erklärt, warum das 0W20 auf den 2018er und 2019er Wartungsplänen nicht erscheinen konnte. Logisch.
Aber:
1.Wenn durch "technische Änderung" das 2018 Modelljahr zwingend 0W20 braucht , schreibt Opel 2 Jahre (2018 und 2019) das 5W30 in seinen Wartungsplänen vor!
2.Bevor Ende 2019 die neue OV0401547-Spezifikation eingeführt wurde und das Modelljahr 2018 rückwirkend auf 0W-20 umgestellt wurde – mit der Begründung, siehe dein Screenshot: Für die jüngste Motorgeneration und der Verbrauchsoptimierung.
Genau dieser Widerspruch ist der Punkt, den ich noch nicht nachvollziehen kann.
Ich habe bei Addinol im Ölfinder die HSN und TSN eingegeben.
Ergebniss: für die Motorbezeichnung B14XFT LE2 [meine Motor](2015-2018) und 5W30,
für die Motorbezeichnung D14XFT LE2 (2018-2019) und 0W20
???? B14XFT LE also doch 5W30????
Und nur der D14XFT LE2 0W20 ???
Mikey Ich bin dankbar für deine (und andere Hilfe). Jedoch verunsichert es .
Und sind jetzt die Angaben vom Ölhersteller nicht richtig?
@MiD1
0W20?ß
4XFT (LE2)D14T (LE2)
Alles anzeigenNa die Betriebsanleitung ist vor Jahren gedruckt, uralt ohne die Chance auf Aktualisierung (gedruckt ist gedruckt)
und der Serviceplan (den der FOH im übrigen bei jeder Wartung tagesaktuell erstellt) ist jünger.Natürlich ist deshalb der Serviceplan vom FOH (nicht von irgendwas wie ATU o.ä.) da maßgebend.
Im Serviceplan steht das richtige Öl drin.
So jetzt ist aber alles dazu gesagt.
Uwe
War das 0W20 aber auch schon im Serviceplan von 2017? (Meiner Modelljahr 2018, Kauf Mitte 2017).
Wenn nicht, und im Serviceplan von 2017 stand noch das 5W30 sagt das alles aus. Weil der Motor war ja da schon gebaut und im Nachhinein wurde sicher am Motor nichts geändert der den Wechsel auf 0W20 technisch rechtfertigen kann.
Muss noch was dazu schreiben weils doch nicht eindeutig ist!
Habe mir ein neues Betriebsbuch von Opel senden lassen. Empfehlung weiterhin : 5w30 aber statt Dexos 1 nun Dexos 2!
Serviceplan sagt : 0W20
FOH sagt: Serviceplan stimmt nicht, es gehört 5w30 rein
Also kann ich mir scheinbar aussuchen was mir gefällt ![]()
Ja, 8. Stelle FIN ist C für 110 KW und die 10. Stelle ist J für 2018.
Also sollte das Modelljahr 2018 0W20 erhalten?
In meiner Betriebsanleitung steht 5W30 und im Serviceplan 0W20.
Was stimmt nun?
Ohne das jetzt wieder komplett aufzurollen in Kurzform für den LE2:
- Wenn Dein LE2-ASTRA noch Modelljahr 2017 oder älter ist, dann Dexos 1Gen3 bzw. OV0401547 - G30 (idR.: 5w30)
- Wenn er aber schon Modelljahr 2018 ist, dann OV0401547 - A20 (idR.: 0w20)
- Beachte und prüfe: Das Modeljahr ist u.U. ungleich dem Baujahr oder gar der EZ. So beginnt zB das Modelljahr 2018 schon -grob gesagt- im Sommer 2017. Man kann das Modelljahr einfach aus der FIN ableiten (10. Stelle der FIN: G=2016, H=2017, J=2018 ...). FIN findest Du in den Fahrzeugunterlagen oder vorne in dem kleinen Ausschnitt an der Frontscheibe.
die 10. Stelle meiner FIN ist J. Also Modelljahr 2018?
Zusammenfassung nach Recherche meiner Rechnungen und Betriebsanleitungen und Internet Recherche:
Motor : B14XFT
Baujahr : 2017
Modelljahr laut FIN : 2018
Zu verwendendes Öl laut Betriebsanleitung : dexos 1 Gen2
Motoröl Viskosität : bis -25 Grad SAE 0W30 oder SAE 0W40 oder SAE 5W30 oder SAE 5W30
unter -25 Grad SAE 0w30 oder 0W40
Im Internet habe ich eine Tabelle gefunden mit folgenden Aussagen:
Astra K B14XFL/T (LE2) 2016 -2017 (Modelljahr)
Astra K LE2 ab Modellahr 2018 (B14XFL / D14XFL) Dexos D (0W20)
Ich habe einen B14XFT, den es aber (nach meiner Recherche) nur bis Modelljahr 2017 gibt.
Laut FIN ist mein Modelljahr aber 2018. Ab Modelljahr 2018 heißt die Bezeichnung für den LE2 aber B14XFL.
Jetzt wird noch turbulenter: In meinen Serviceplan, den ich immer zur Wartung bekomme, steht als vorgeschriebenes Öl 0W20 , OV0401547 -A20.
Aber laut Rechnung und Label am Motor wurde 5W30 dexos 1 verwendet. (von insgesamt 8 Ölwechseln wurde 3x das 0W20 und 5x das 5W30 Dexos 1 verwendet)
Hat mir der FOH 5x das falsche (5W30 Dexos 1) aufgefüllt?
Wer soll da einen Durchblick haben?
Hallo, ich möchte vom FOH in eine freie Werkstatt wechseln.
Ich möchte gerne wissen was in mein Astra K 1,4 150PS Benziner für Motoröl bekommt.
Freie Werkstätten werden aber sicher nicht das für jeden Typ empfohlene Öl zu Verfügung haben. Deshalb möchte ich mein Öl mitbringen. in dei frei Werkstatt mitbringen.
Was werden für Fahrzeug/Motordaten benötigt um die richtige Ölsorte zu finden?
Mein Astra ist Baujahr 2017. Auf den Rechnungen steht: Modell 47 / 1844AED / Motor LE2
Im Serviceheft steht beim Service verschiedene Ölsorten: zuerst : 5W30 Dexos 1 / dann 3x 0W20 und danach bis heute 5W30 Dexos 1.
Was ist das 5W30 dexos 1? Spezialöl das nur bei Opel erhältlich ist?
Frage nebenbei: Warum wurde mein Astra auch eine Zeit lang mit 0W20 befüllt? War das auch mal eine Opel Vorgabe?
Danke für eure Hilfe.
Bin auf dem technischen Gebiet absoluter Laie und brauche eure Erfahrungen und Wissen.
Danke
Hallo Astra K Community,
ich möchte mir für meinen Astra K Limosine 5 Türen Baujahr 2017 eine Rückfahrkamera nachrüsten lassen.
Es ist das Original Opel Modell ( Teile-Nr. 39065109).
Also Radio habe ich das R4.0 IntelliLink OnStar.
Es geht um die Führungslinien die auf den Display erscheinen.
Lenken diese Führungslinien mit der Lenkradbewegung mit oder nicht?
Ich habe dazu unterschiedliche Aussagen.
Ein User hier aus der Community sagte mir, das sie bei ihm mitlenken.
Mein Opelhändler sagte auf Anfrage bei Opel, nein die Linien lenken nicht mit.
Bei Anfrage bei einem Betrieb, der auch Rückfahrkameras nachrüstet, sagte man mir, das die Wahrscheinlichkeit das die Linien mitlenken ist beim R4.0 IntelliLink gering.
Wer hat Erfahrungen und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
