Beiträge von Madsnowdevil
    Das Schild ist flexibel und bricht nicht gleich. Die Buchstaben und Zahlen sind aus durchgefärbtem Kunststoff und verbleichen nicht. Die Kennzeichen beeinflussen auch die Parksensoren weniger. Der Hauptgrund ist aber, sie sehen einfach besser aus und können unsichtbar befestigt werden.
    Ein Alu-Schild bricht auch nicht. Und wie gesagt... wenn es zu dem Punkt kommt, hab ich andere Sorgen am Auto als das Kennzeichen.
    Die Folien auf aktuellen Schildern verbleichen auch nicht innert kürzester Zeit. Ich hab da jetzt keine belastbaren Zahlen, aber mir ist schon ewig kein verblichenes Kennzeichen mehr untergekommen auf der Strasse.
    Wie ein Kennzeichen Parksensoren verwirren kann, weiss ich nicht. Noch nie erlebt. Wüsste auch nicht, wie das beim Astra gehen soll.
    Besser aussehen ist Geschmacksache. Ich kann auf den Bildern jetzt keinen grossen Unterschied feststellen.
    Und dafür dann knapp 80 EUR PRO SCHILD (sic!) ausgeben? Kann ja jeder machen wie er will, aber das Geld gebe ich für sinnvollere (Ersatz-)Teile aus.
    Kurze Frage: was ist der Vorteil von den Plastikschildern? Hab da jetzt bei dem Hersteller drauf geschaut und konnte bis auf den fragwürdigen Vorteil, dass die Dinger sich nicht verbiegen (bei einem Parkrempler oder so) konnte ich keinen Vorteil gegenüber den regulären finden.
    Buchstaben in 3D? Bei regulären Kennzeichen sind die schon ewig erhaben geprägt.
    Schrift in Carbon? Hab ich auch als Option beim Schildermacher bekommen.
    Der eingangs erwähnte fragwürdige Vorteil ist deshalb fragwürdig, weil wenn ich nen "Parkrempler" habe, bei dem das Schild verbiegt, Hab ich nen ganz anderes Problem als das Schild.
    Was hab ich übersehen?
    hast Du wirklich den Arbeitsauftrag an ChatGPT gegeben dass er den konkret benannten Thread hier im konkret benannten Forum Astra k - Forum auswerten soll?
    Es gibt ja auch Ergebnisseanteile aus anderen Foren, zB. wird das Thema "Frontkamera austauschen" aus dem Kadett Forum und wohl auf der Grundlage mehr oder weniger eines Beitrags dort aufgelistet ... m.E. führt das in die Irre.
    Nichts für ungut und sowieso nichts gegen Dich, aber die Ergebnisse von KI sind z.T. schwierig und nicht immer richtig.
    Das ist der Prompt:
    auf folgender Webseite wird eine Fehlermeldung im Opel Astra K diskutiert: RE: Problem Matrix LED Scheinwerfer Opel Astra K - Höheneinstellung + Abblendlicht automatisch
    Bitte fasse die Massnahmen zur Behebung des Fehlers in einem Posting zusammen. Gehe dabei so vor wie ein Mechaniker. Fange bei der geringsten Fehlerursache und deren Behebung an und steigere dich bis hin zur teuersten/umfangreichsten.
    Ich hab das Ergebnis gelesen und kann jetzt keine groben Schnitzer erkennen. Die KI durchforstet auch andere Seiten um das Ergebnis abzustützen. Die Quellenangaben sind ja drin.
    Ich habe ChatGPT die 200 Seiten mal zusammenfassen lassen.
    Eventuell mag das ein Mod/Admin auf der ersten Seite anpinnen?
    1. Basisanalyse & einfache Überprüfung (kostenfrei bis sehr günstig)
    1. Fehlercodes auslesen
    2. Steckverbindungen & Sensoren prüfen
      • Niveausensoren vorne und hinten kontrollieren: Sitz, Beschädigungen, Oxidation, Grünspan etc. Über Steckverbinder reinigen (z. B. Kontaktspray), gegebenenfalls WD‑40‑Alternative verwenden oder beschädigte Stecker ersetzen FabuCar.
      • Zusätzlich: Höhengeber an Vorder‑ und Hinterachse inspizieren, mechanisch freigängig machen, Kontakte gründlich säubern Opel Astra L Forum+6Opel Astra K Forum+6FabuCar+6.
    Diese erste Stufe ist schnell und günstig – idealerweise löst man den Fehler bereits so.
    2. Software-Ebene – Update Prüfung & Installation (moderat)
    1. Software‑Update für Steuergeräte
    Software‑Updates sind kostengünstig, eventuell unkompliziert umzusetzen – aber meist nur durch FOH (Freundlicher Opel‑Händler).
    3. Komponentenaustausch (teurer)
    1. Austausch einzelner Scheinwerfer
    2. Tauschen des Steuergeräts für Höhenverstellung
      • Wenn ein Update nicht mehr möglich ist oder das Steuergerät defekt scheint, kann es ausgetauscht werden.
      • Kosten liegen je nach Deal bei über 600 €, manchmal jedoch durch Aktionen oder „BigDeal“ deutlich günstiger (~139 €) Opel Astra K Forum.
    3. Austausch der Frontkamera oder LED-Steuerungseinheit
      • Wenn Software und mechanische Probleme ausgeschlossen sind, kann – wie in anderen ähnlichen Fällen (z. B. Astra L) – der Frontkamera oder die LED‑Segment‑Steuerung betroffen sein.
      • Symptome: Bildverarbeitung fehlerhaft, trübe Linse, Sensorfehler → Austausch bringt wieder volle Funktionalität Kadett-Forum.de+2Opel Astra K Forum+2.
    Diese Maßnahmen sind deutlich kostenintensiver, da sie auf Ersatzkomponenten abzielen.
    4. Fazit: Maßnahmen in der Übersicht (vom einfachsten bis teuersten)
    RangMaßnahmeAufwand/KostenKommentar
    1Fehlerspeicher auslesenminimalGrundlegende Diagnose
    2Kontakte & Niveausensoren reinigensehr günstigHäufig Ursache bei Feuchtigkeit
    3Software-Updatemoderat (ca. 50–100 €)Oft erfolgreich
    4Scheinwerfer rechts ersetzenhochBei bekannter rechter Ausfallhäufigkeit
    5Steuergerät Höheneinstellung ersetzenhoch (≥ 600 €)Bei Steuergeräte-Defekt
    6Frontkamera / LED-Steuerung tauschensehr hochNur bei fortbestehendem Fehler
    Dass die PDC manchmal scheinbar zusammenhangslos piept, kommt vor. Grad im Stadtverkehr interpretiert das Auto manches als "einparken" obwohl du nur langsam an der Ampel rollst. UNd wenn dann nen Auto zu nah dran ist... naja... es kann auch passieren, dass du plötzlich die Gefahrenwarnung im HUD blinken hast... steckt man manchmal nicht drin.
    Scheinwerfer-Höheneinstellung ist ein bekannter Fehler (findest du genug Material dazu im Forum).
    Was die Kupplung angeht, würde ich von einem individuellem Fehler ausgehen. Ärgerlich aber reparabel. Und solang du das in Gewährleistung hast...
    Sorry, aber diese Frage ist durch die Namenswahl/Umtaufe provoziert: Welche Zwangsstörungen hat denn dann bitte Euer Adrian so :saint: ?
    wäre doof wenn er jeden Lampenmast touchieren müsste... aber ehrlich gesagt ist Adrian eher unauffällig diesbezüglich. Ich hoffe auch, dass Trudy keiner Autobombe zum Opfer fällt.
    ... habe mir eben mal von eine beliebige Montageanleitung eines Nordrive-Trägers für AStra K Spacetourer angesehen [hab gerade eine unsägliche Telko ;)] :
    Neben der natürlich unterschiedlichen Barrenlänge für vorne und hinten (deshalb ist es vielleicht doch nicht eine schlichte Verwechslung von vorne und hinten, das müsste ja grob nicht passen ...),
    sind auch die Halterbleche für die Türinnenrahmen als auch die Gummiauflagen für die Dachflächen unterschiedlich nummeriert und auf diese Nummern wird auch im Folgenden bei der Montagebeschreibung in Abhängigkeit von der Montageposition Bezug genommen. Vielleicht ist ja auch da was durcheinander gekommen.
    Das ist das, was ich ursprünglich meinte. Mir fiel der Begriff Halterblech nicht ein. Aber die meinte ich mit Haken. Gummiauflagen macht auch Sinn da die ja am Dach angepasst sind.
