Die beste Option ist die die andere Buchse und es ist wirklich Plug and Play mit minimalem Gefummel.
Beiträge von MTGL
Reinigen lassen und wenn das nichts hilft, hilft nur tauschen.
Meine Erfahrung ist, dass 5W-40 deutlich weniger Rasseln verursacht als 0W-40. Ob das damit zusammenhängt, dass das dickere Öl besser an der Kette haftet und im Spanner bleibt, kann ich nicht genau sagen, aber denkbar wäre es.
Hier gibt's die im Set günstig: https://netparts24.de/spiegel/…-06/15-m.-traeger-beheizt
Ich meine mal gehört zu haben, dass es maximal 100 Watt pro Seite sind.
Du wirst doch nicht ...
Ich kann nur sagen: Ruß- und Ölflecken gehen aus blonden Kindern ganz schlecht raus. Hat mir ein Freund mal erzählt.
Bei unserem Astra mit M40, beim Corsa mit M22 und beim alten Vectra C mit F23 ging es immer ohne Ausbau. Ratsche, Verlängerung, Kardan und geschickte Kinderhände vorausgesetzt
275€ ist heftig. Du brauchst 2 Liter Öl für 30€ und eine halbe Stunde Arbeit.
Der ist einfach schon lange kaputt, du merkst es nur nicht
Ne, so krass nicht. Eher wie ein alter Pumpe-Düse-Diesel. Eventuell hat bei dir ein Injektor einen weg und das fällt erst bei der erhöhten Einspritzmenge ins Gewicht.
