Sieht so ähnlich aus wie bei mir. Da ist es beim Scheinwerfertausch passiert. Der FOH war natürlich nicht schuld und verweigerte einen Austausch...
Beiträge von MTGL
Richtig schöne Nummer!
Wurde ordentlich entlüftet? Für mich klingt das wie Luft im System.
Ja, siehst du direkt von oben, rechts vom Motor. Du solltest hier im Forum ein bisschen dazu finden.
Meine Brembo-Teile haben einwandfrei gepasst. Sehen die auch deutlich anders aus als die originalen Teile?
Ich habe vor ein paar Wochen die Bremsen komplett getauscht, aber auf den Sätteln stand nichts, würde ich behaupten.
Ist deine Drosselklappe eventuell verdreckt? Wenn die nicht sauber schließt, hast du das Problem.
Das sollte TRW oder ATE sein.
Also im alten Aveo meiner Frau hatten wir das Problem auch. Dort half nur eine komplette Revision des Getriebes mit dem Austausch einiger Komponenten. Man hat uns damals aber nicht gesagt, was wirklich defekt war. Unter anderem hat man aber wohl auch Gangradpaare, Schaltmuffen und Schaltgabeln getauscht. Da hatte der Vorbesitzer leider übersehen, dass das Getriebeöl einen 90.000er Wechselintervall hatte... Die erste (offenkundige Not)Reparatur fand noch in der Gewährleistung statt, die zweite leider danach und in einer anderen Werkstatt.
5000€ erscheint mir sehr viel. Bei dem Umfang hätte ich eher mit 3500€ gerechnet.
