"No VIN" sounds like an error of the immobilizer to me. Maybe there is a communication problem to another ECU or the radio kind of lost its proper coding.
Beiträge von MTGL
Bei der Summe, die da übrig bleibt, findest du wahrscheinlich auch eine freie Werkstatt, die es für weniger macht. Wenn der Markt nicht wäre, wie er gerade ist, würde ich definitiv zum Verkauf raten. Beim aktuellen Preisniveau ist aber eine Reparatur vermutlich finanziell sinniger.
Der VCLinker hat einen Taster für die Umschaltung Android/iOS.
Der Umfang ist immer gleich.
OPL Monitor kann es mittlerweile auch.
Tolle Antwort. Was macht die Software denn dann? Wahrscheinlich spritzt sie jetzt Einhornglitzer mit ein... Und warum macht man das nicht, bietet aber Leistungssteigerungen ohne Eintragung an? Da wird dann wohl nichts mehr kommen. Dann frage ich mal den Tuner hier um die Ecke...
Der neue Nigrin Textilreiniger mit der schwarzen Bürste hat einen recht angenehmen Geruch und hat bisher gut Dreck aus meinen Polstern geholt (Kleinkind-getestet
Du kannst natürlich auch die Punkte im Motorraum nutzen. Wichtig ist nur, dass das BMS (Battery Management System) es mitbekommt und das ist in dem Fall gegeben.
Ohne Rechtsschutz ist wohl eher blöd, oder?
Mh.
Versuch macht kluch. Du hast an sich gute Karten, musst aber mit Gerichts- und Anwaltskosten sowie Sicherheitsleistungen über mehrere Instanzen in Vorleistung gehen. Das muss man auch erstmal können. Da kommen schnell mehrere tausend Euro zusammen.
Alternativ scheint es Anwälte zu geben, die sowas recht günstig als Sammelaktion durchziehen. Ob die alle seriös sind, sei mal dahingestellt.
Ansonsten so als grobe Idee: Erstberatung 150€, bisschen Schriftwechsel 300 bis 500€. Wenn man dir dann entgegen kommt, hast du Glück, ansonsten wird es ab da viel teurer. Bei VW ging es wohl zum Teil recht schnell nach zwei bis drei Briefen und je mehr man diskutiert hat, desto höher wurden die Angebote, weil man ein Urteil verhindern wollte. PSA/Stellantis sind da vermutlich deutlich hartleibiger.
Die Alternative wäre selbst eine Forderung aufzustellen und am Ende mit rechtlichen Schritten zu drohen, aber ob sie das interessiert, wage ich zu bezweifeln. Kostet aber erstmal nix.
