Beiträge von WolfgangN-63
wie lange hält die schwarze Korrosionsschutzbeschichtung?
Die ist nach dem Einbremsvorgang (EBC hat dafür eine spezielle Schleifbeschichtung auf den neuen Belägen, klingt richtig gruselig) garantiert so was von weg.
Aber auf der Reibfläche wird die Beschichtung ja auch nicht gebraucht.
EDIT: Auf der Reibfläche entscheidet die Materialgüte über das Maß an sich bildender Korrosion.
WolfgangN-63 pssst pssst, die Links funktionieren (zumindest am PC gerade) nicht.
Danke für Deinen Hinweis, ich habe die Links korrigiert.
Da Du Dich nicht zu Deinem Qualitätsanspruch äußerst empfehle ich Dir etwas richtig Gutes.
Beläge: Greenstuff
Scheiben: Turbo Groove oder Black Dash
Das Verhältnis zwischen Pedalkraft und Bremsleistung differiert so stark von der Serienbremse, dass ich den Ersatz vorne und hinten empfehle.
Früher war das nicht so, er hat immer beleuchtet…
Dann lag ein Defekt vor:
Bitte in Deinem verbotenen Buch alle Details zu den Systemgrenzen lesen.
Sieht für mich nach Tiefgarage (Kontakt mit Betonpfeiler) aus.
Wäre meine Einschätzung eine andere wäre sie nicht relevant, da Du nicht mehr in der Waschanlage bist und daher eine Regulierung durch den Betrieber ausgeschlossen ist.
Ich hatte den VFL und mit den A965S mit 700/600mm nie Probleme beim Wischen des Sensorbereichs.
Auf der rechten Seite funktioniert das nur bei langsamer Vorbeifahrt.
Bei 50 - 60 km/h gehe ich von Stadtverkehr aus, da sind die Differenzgeschwindigkeiten grundsätzlich niedrig.
Wenn Du nun auf der BAB mit 100 - 110 km/h einen LKW überholst, sollte die TWW auch rechts funktionieren.
Aber bitte auch hier beachten, obwohl Du natürlich grundsätzlich recht hast:
Der 1.2T im Crossland ist ein Peugeot-Motor und hat mit dem 1.2 im Astra K FL (GM-Entwicklung) nichts zu tun.
Sind eben beide nicht OEM und passen tun tatsächlich beide.
