Beiträge von WolfgangN-63
Ganz grundsätzlich halte ich im öffentlichen Bereich eines Forums, das nicht im Darknet platziert ist, Verfahrensanweisungen für illegale Machenschaften für unangebracht.
Möglicherweise kann ein Austausch über AGR-Manipulationen per PN stattfinden?
Schwieriges Thema für ein Forum.
So lange hier Empfehlungen für erste Kontaktaufnahmen gegeben werden sehe ich noch kein Problem. Aber wenn schlechte Erfahrungen mit Anwalt A oder B geteilt werden sollen - hier reicht möglicherweise schon der Hinweis auf negative Bewertungen - kann dem Forum Schaden entstehen.
admin Skullz101 Wie seht Ihr das bzw. gebt Ihr für dieses Thema "Verhaltensregeln" heraus?
Die Kupplung habe ich gleich mitmachen lassen.
Gute Entscheidung, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Bremsflüssigkeit auf die Belagscheibe gelangt ist.
BOSCH 3 397 006 953
Die sind aber für hinten und haben nicht die Spoilerausformung wie die linken und rechten Wischer.
Links und rechts sind unterschiedlich lang. Siehe auch hier: http://www.scheibenwischer.com
Links: 700 mm
Rechts: 600 mm
Passend (habe ich selbst auf meinem K so gefahren): A965S - Bosch Aerotwin Scheibenwischer 700mm/600mm (autoscheibenwischer24.com)
Die von Dir erwähnten Zauberworte
Einfach Nachrüstset kaufen
würde ich gerne ergänzen: "Einfach Nachrüstset beim FOH kaufen".
In diesem Fall tut sich der FOH leichter als wenn er selbst geschossenes Zeug verbauen soll, von dem er nicht weiß, ob es sich um Originalteile handelt.
aber das sollte hoffentlich keinen großen Unterschied machen.
Nein, wird es nicht.
Was sagt denn Dein FOH zu Deiner Fragestellung?
Zu „Diagnosezwecken“ kann man auch eine Blindplatte in die AGR Zuleitung setzen.
Setzt der Astra in diesem Fall keinen Fehler?
Und: Führt dieser Fehler zum Notlauf?
Man müsste im "Diagnosefall" vor der HU zurückbauen, mit einem abgasrelevanten Fehler sollte man die HU nicht bestehen.
