Bitte verwende die Suchfunktion und stelle Deine Frage im geeigneten Thema.
Beiträge von WolfgangN-63
Kann die Anlage Einfluss auf das S/S nehmen
Ja, insbesondere wenn Du den Strom dafür ungeeignet entnimmst.
regelt die Elektronik selbst, ob ausreichend Energie für S/S vorhanden ist?
Sie regelt das nicht, stellt es aber fest.
Echte Männer montieren Kennzeichen ohne Halter!
Bei der geringen Laufleistung würde ich mir die Inspektionsnachweise (Scheckheft und Rechnungen) genau anschauen:
04/19, 04/20, 04/21 und die von Dir angesprochene 04/22
Ansonsten: Probefahrt genießen!
Die Isolierung ist "weggeschmurgelt".
Vor weiteren Reparaturen bitte erst die Ursache für das viel zu warme Kabel abstellen.
Und dann natürlich das Kabel in seinem gesamten Verlauf auf eventuell schon brüchig gewordene Isolierung prüfen.
Meines Wissens nach sollte im "Achsschenkel" eine Aussparung sein.
Warum übrigens muss man die wechseln?
Merke 1:
Schlagschrauber nur zum "Beischießen" der Radmuttern verwenden. Den Rest macht man mit einem möglichst genauen Drehmomentschlüssel.
Merke 2:
Der Konus darf auf keinen Fall gefettet sein - weder an der Felge noch an der Mutter.
@Waldlaeufer
Eines der größten Probleme ist heutzutage, dass sehr viele nur dann bereit sind etwas wofür auch immer zu tun, wenn sie selbst einen Profit für sich generieren können.
Da fehlt halt der Blick auf das große Ganze.
aber für den Motor ist das nicht gut
Quelle?
Ich habe in meinem K Stopp/Start benutzt und nutze es im Grandland X ebenfalls.
Ausnahme: Stop and Go in einem Stau, da lasse ich ihn laufen.
Erst am Ostersonntag eine längere Tour über Land gemacht: Da sind fast 6 Minuten zusammen gekommen (Der GLX hat dafür einen Zähler).
Und natürlich: 6 Minuten Leerlauf bedeuten für mich keine Einsparung bei 2 Stunden Fahrt. Aber wenn man das ins Verhältnis zu 40.000.000 PKWs setzt kommt sowohl für die Kaufkraft als auch für die Umwelt etwas Zählbares heraus.
Ich habe Dir in einem anderen Thema einen Hinweis auf OT gegeben und in einem anderen Fall die Mods gebeten, ein eigenes Thema für Dich zu erstellen.
Aber mit Deinem Beitrag hier (RE: Sportmodus nachrüsten) beweist Du, dass Du von Deiner Vorgehensweise nicht abrücken willst: Kapern fremder Themen um eigene OT-Fragen loszuwerden.
Ich wäre Dir dankbar, wenn Du das lassen könntest und Deine Fragen in den richtigen Themen postest (-> Suchfunktion) oder eigene Themen erstellst.
Das alles kann nicht so schwer sein.
Hier in diesem Fall kannst Du ja jetzt die Moderatoren um Eingriff bitten. Wie das geht, habe ich Dir ja schon hier (RE: Opel Astra K 2021 - Nachrüsten Verkehrszeichenerkennung Fernlichtassistent) gezeigt.
