@Karacho
Ja, kann man.
Wenn vier von den sechs Sensoren dort sitzen, wo bei die der Stoßfängerverkleidung mit vier Sensoren auch sitzen. Zwei von sechs Sensoren bleiben dann aber tot.
Beiträge von WolfgangN-63
@petrobol
Dann keine Mobilitätsgarantie.
Das mit dem Öl würde ich mir nochmal überlegen. -
Ich hatte bis jetzt nur einmal, dass die LEDs bei Stopp/Start einmal nach unten und wieder in die korrekte Position geschwenkt sind.
Ich würde an Deiner Stelle zum FOH fahren und eventuelle Fehler auslesen lassen.
Sind denn irgendwelche Kontrollleuchten / Warnmeldungen zur Höhenverstellung im DIC zu sehen? -
@petrobol
Ja, das kann durchaus sein.
Wenn Du Teile mitbringst, erstreckt sich die Gewährleisung nur auf den Einbau, nicht auf die Teile selbst.
Wenn Du nun eine Mobilitätsgarantie buchen möchtest, steht der Partner für Arbeit und Teile gerade. In diesem Fall wird er - zu recht - auf den Verbau eigener Teile bestehen. -
Der Kompressor wird automatisch zugeschaltet, wenn Du auf die Windschutzscheibe umstellst.
Das ist so gewollt. -
@Rico76
Ich freue mich schon sehr auf die Bilder, wenn sich farbwechselnder LED-Schein den Weg durch die Wasserspiele bahnt.
Ich finde es nur irgendwie erschreckend
Auf der Suche nach der Reduzierung der inneren Reibung wird jede Möglichkeit genutzt.
Die Leichtgängigkeit des Gestänges kannst Du prüfen.
Wenn man die Problematik mit WD40 gelöst bekommt ist nach meiner Erfahrung die Lösung nur temporär. -
@Smarti
Wenn Deine Werke die Zündkerzen untersucht, wäre das der perfekte Moment, mit einem Endoskop im Brennraum nach Verkokungen zu suchen.
