Beiträge von WolfgangN-63
    Druck runter hilft nicht und 2,0 ist auch zu wenig.
    Das Poltern und gefühlt harte Abrollen kommt von zu weichen Stoßdämpfern (Zugstufe).
    Klingt paradox, ist aber so.
    Ein Rad erfährt beim Überfahren einer Kante eine Beschleunigung nach oben. Wenn der Stoßdämpfer nicht verhindern kann, dass das Rad dabei die Straße verlässt, spürt man im Innenraum
    a) die Beschleunigung nach oben
    b) das Wiederaufschlagen des Reifens auf der Oberfläche
    Bilstein B6, keine Tieferlegungsfedern, und das Problem ist Geschichte.
    Ja, die hinteren Beläge scheinen etwas dünner als die vorderen zu sein.
    Maßgeblicher für den Verschleiß ist aber die Reibfläche und die ist verglichen mit vorne winzig.
    Und beim ST wirkt wegen des Überhangs hinten die dynamische Achslastverschiebung beim Bremsen nicht so heftig wie beim 5-Türer. Daher sollten wir mit ST auch hinten mehr Belag brauchen als die Schrägheckvarianten.
    Ja, heute hat wie in vielen Bereichen hat erst der Designer das sagen, der Techniker muss sich überlegen wie er das ganze noch funktionell gestalten kann :D
    Und nachdem Designer und Techniker sich auf eine praktikable Lösung geeinigt hatten, die gut aussah, kam der Controller und hat die beiden verprügelt.
    Anders kann ich mir die Dachaufnahmesituation nicht erklären.
    @mattze68
    Es haben sich genug beklagt, dass die Verbräuche gemäß NEFZ zu unrealistisch wären.
    Wozu hat das geführt? Richtig, WLTP.
    Das gleiche Auto, das mit z.B. 5,5 L/100 km gemäß NEFZ angegeben war und tatsächlich 7 L/100 km gebraucht hat, wird nun mit 6,3 L/100 km gemäß WLTP angegeben.
    In der Realität braucht dieses Auto keinen Milliliter pro 100 km mehr oder weniger. Lediglich der Normverbrauch ist jetzt realistischer.
    Es war klar, dass die nun höheren Normverbrauchswerte zur Besteuerung herangezogen werden.
    Alle, die gerufen haben, dass mit dem Fahrzeug aus dem Beispiel die 5,5 L/100 km nie zu erreichen waren, haben jetzt viel gewonnen. Aber das haben bis heute nur die wenigsten verstanden.
    Meines Wissens nach braucht man für Android Auto die Google Play Services.
    Und genau damit sollte Huawei ein Problem haben. Ich empfehle Dir, Dich mal hier einzulesen: LINK
    Wenn das ein generelles Problem sein sollte, wird es dort garantiert besprochen.
